糖库除湿机,糖库除湿系统设计方案 新闻资讯:糖(sugar),是大家日常生活中的一个必需品;据2012年的统计数据显示,国内现有的大型糖库30余家,总储量达200万吨,储存面积约60万平方米,预计五年内库房面积将达到80万平方米,总储量达280万吨(尚不包括部份地方性小型糖库)。糖,具有吸湿性和析湿性均很强这一特性,如若保管不善或保存时间过长容易出现如下问题:一是受潮、溶化、流浆、结块;二是色值变化,颜色变黄;三是污染,理化指标及卫生指标超标。
糖在糖库储存过程中受库内环境相对湿度的影响是非常大的,如果相对湿度过大,会造成糖结饼;而如湿度过小,会增加储糖成本,且低湿糖一旦与常规高湿空气接触,易迅速吸湿再次产生结饼,甚至熔化现象,影响糖的质量。为此,用于存放糖的糖库应为室内仓库,宜达到GB/T21072规定的二星级仓库以上水平。在夏季,库内温度应不超过30℃,相对湿度不超过70%RH。气温较高、潮湿多雨的地区应对糖库或糖垛进行密封,必要时应及时做好库内的湿度控制和防潮除湿措施。
据相关资料表明,国内现有的大型糖库普遍采用库内分散除湿机机组除湿加落地风扇强制通风循环这一方式。比如:国储南通糖库,现有储库42座,单库面积1330㎡,单库储量约4400T,库内设有12个垛位,每垛体积约6m×10m×6m(H)。每个库内均设有两台除湿量为20kg/h的正岛ZD-8480C糖库除湿机,落地循环风机2台,除湿机总除湿量40kg/h,总电功率25kw,即可使每个糖库的库内环境相对湿度始终控制在60%RH左右,避免库内的糖吸湿受潮,从而确保糖能够长时间存放和品质!
正岛ZD-8480C糖库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。
正岛ZD-8480C糖库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。欢迎您查询糖库除湿机,糖库除湿系统设计方案的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8480C糖库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:10-30(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:30-60(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:60-90(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:100-170(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:120-170(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:170-180(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:180-240(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:240-360(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:360-480(㎡) 功率:9900(W)
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!想要了解更多糖库除湿机,糖库除湿系统设计方案的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述,糖在糖库的存放过程中,是很容易吸湿潮化的,特别是要潮湿多雨的雨季,当吸湿达6%以上时,糖的表面就会被水所溶解破坏,逐渐溶化;受潮后的糖就会出现结块、结饼的现象;而如果库内相对湿度降得太低,空气变得太干燥,糖中的水分也会逐渐减少,就很容易产生干缩现象:由此可见,科学合理的控制好糖库环境的相对湿度是非常重要的一项工作!
糖库除湿采用正岛ZD-8480C糖库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机,经济上合理,技术上先进,可利于电脑联网控制,提高糖库管理水平,保证储糖的品质和安全,既有良好的经济效益,又具有良好的社会效益,此法具有非常大推广价值。以上关于糖库除湿机,糖库除湿系统设计方案的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
