花粉烘干除湿机,花粉烘干除湿设备【新闻导读】众所周知,在水果蔬菜种植过程中,对于自花不结实、雌雄同株而异花以及雌雄异株的植株;在缺乏授粉树或花期气候恶劣、影响正常自然授粉的情况下,种植户就需进行人工授粉,就用采用人工的方法把植物花粉传送到柱头上以提高坐果率的技术措施。
那么,进行人工授粉的花粉从哪里来呢?目前,果蔬花粉收集主要通过收集果蔬成熟的花药进行晾晒,待花药完全裂开后人工过筛收集花粉。这种果蔬花粉收集方法,费时费工,且在晾晒时容受外界气候条件的影响较大,从而影响花粉活力及其均一性,进而影响授粉效果和质量。为此,现在多采用室内烘干的方法来对花粉时行烘干处理!
据了解,温度是影响花药烘干质量的一大主要因素,如果是用来做人工授粉的花粉,在烘干过程中的温度以控制在20℃-25℃左右为宜,且要求温度相对稳定。温度过高则花粉发芽率低,出粉量少;过低则烘干所用时间长。除此之外,还需要对湿度进行有效控制,及时有效的去除花粉粉干过程中产生湿气,这样才能有效确保花粉烘干的质量的效率!
为此,当前花粉烘干普遍采取的做法是使用空调、电加热等温控设备将温度保持在20℃-25℃左右,再配置相应的正岛ZD-8240G花粉烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机来对湿度进行有效控制,及时地将烘干过程中的湿气去除,这样即可大大加快花烘粉干效率,提高花粉的烘干质量!
一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。 针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G花粉烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿); 可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。 |
欢迎您查询花粉烘干除湿机,花粉烘干除湿设备的详细信息!高温除湿机的种类有很多,不同品牌的高温除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240G花粉烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机技术参数:
注:工作环境温度要求5-55℃; 高可进风温度 ≤55℃ | ||||||
产品型号 | 除湿量(l/d) | 功率(w) | 风量(m³/h) | 电源(V/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-8168G | 168 | 2800 | 2100 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240G | 240 | 4900 | 3000 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360G | 360 | 7000 | 4500 | 380/50 | 1240*460*1700 | 255 |
ZD-8480G | 480 | 9900 | 6000 | 380/50 | 1240*460*1750 | 300 |
压缩机 | 耐高温型涡旋式压缩机 | 非标定制 | 管道式&吊顶式 |
升温型耐高温除湿机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多花粉烘干除湿机,花粉烘干除湿设备的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而正岛ZD-8240G花粉烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
综上所述:切忌在阳光下曝晒花粉,据相关试验数据显示,通过太阳晒干的花粉发芽率仅为10—20%左右,而晾干、烘干的花粉发芽率可达50%以上。以往,花粉在温度为20℃—25℃的环境下晾干或烘干,通常需要36小时左右,而使用正岛ZD-8240G花粉烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机后,只需要16小时或12小时即可达到原来36小时的烘干效果!
正岛ZD-8240G花粉烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机属非标定制机型,可根据其实际需求配置相应功率的电加热来进行升温加热,通过对加热法和除湿机功能的合理组合,使之集烘干、除湿功能于一体。这样即可以有效提高空气的温度,提升空气的露点,使空气可以快速地从花份上带走水份,加速花粉表面层的水份气化;
与此同时,正岛ZD-8240G花粉烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机还可以把空气中的水份带走,使空气永远处在一个干燥不饱和的状态,起到可以对花粉进行连续反复吸湿的作用,从而大大加快花粉的烘干效率。以上关于花粉烘干除湿机,花粉烘干除湿设备的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
