大型仓库除湿机,一招搞定仓库湿度控制难题【新闻导读】众所周知,仓库,或者库房是工厂或企业,以及企事业单位储存各种原材料、商品物资等的一个场所,作为生产和消费的中间环节,能否完好地储存商品,对公司能否正常运作,起着非常重要的作用。但是,在仓库储存过程中,诸多环境因素都会影响储存质量,库内环境空气湿度就是其中的常见的因素。所以,现在很多工厂或企业,以及企事业单位的储存仓库都会用到工业除湿机!
潮湿会对仓储商品造成什么危害?潮湿会造成粮食、果蔬等出现发芽生长,导致质量下降或不可使用。在潮湿条件下,霉菌会大量繁殖,导致食品发霉变质,发生腐败现象,使食品失去食用价值。
而对于木质商品(家具、地板等)、纸质商品(书籍、纸质包装盒等),潮湿导致的霉变,将导致商品霉变,失去商用价值。对于金属产品(家用电器、生产机器等),潮湿会加速氧化,使商品生锈,降低质量,甚至失去价值。
仓库一般而言都是室内储存环境,一般分为地面仓库、半地下仓库、地下仓库、洞库。对于所有类型的总体而言,主要是仓库外面的水分通过不同的方式和途径进入仓库,而仓库内又没有及时做好排湿工作而导致潮湿问题。
对于旧仓库而言,下雨会造成地面仓库外墙淋湿或屋檐勾水,浸湿墙体,下雨和雨后,一方面,潮湿的空气侵入仓库,另一方面潮湿的墙体会不断向仓库内散发湿气,造成潮湿。对于地下仓库、洞库、半地下仓库而言,下雨造成土壤湿润,湿气会通过墙体渗透进仓库,造成库内潮湿。
特别是在回南天、梅雨季、台风天等潮湿天气里,降水多湿气重,库外空气湿度远大于库内空气湿度,水汽会从门缝、窗缝及收发物资开库门时涌入库内,造成潮湿。对于仓储而言,潮湿无疑是仓储商品质量的重要威胁因素,那么,如何解决仓储潮湿问题呢?
针对破裂渗水漏水,可以在干燥季节,采取排水补漏和涂层隔湿的方法,从根本上杜绝库外水的进入,并使用除湿机进行库内除湿。针对散湿、潮湿空气入侵,购置相应的正岛ZD-8480C大型仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机来进行除湿,则能够很好的吸收排出仓库空气中的水汽,满足各种原材料、以及商品物资储存的湿度要求。
正岛ZD-8480C大型仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。
正岛ZD-8480C大型仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。
欢迎您查看大型仓库除湿机,一招搞定仓库湿度控制难题的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8480C大型仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D)适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
■应用场所:适用于办公室、仪器仪表房、医院、配电房、机房、实验室、档案室、地下室、仓库等对湿度有较高要求的场所。
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D)适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
■应用场所:适用于展厅、超市、餐厅、大厅、营业厅、会议室、商务办公室、厂房车间、特殊仓库储藏等场所。
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D)适用面积:90-120(㎡) 功率:1500(W)
■应用场所:适用于地下工程、国防工程、档案室、图书馆、工厂车间、仓库、计算机房以及对湿度有要求的环境。
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
■应用场所:适用于医院以及生产车间、银行金库、档案资料、图书馆、精密仪器室、贵重物品仓库等场所。
E 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
■应用场所:适用于电子、光学仪器、生物工程、医药、包装、食品、电池、印刷业、地下工程等需要进行干燥处理的场所。
F 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
■应用场所:适用于电子、纺织、印刷、食品、地下室、卷烟、档案室、工厂车间及仓库等场所避免了潮湿、霉变的噩运.
G 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
■应用场所:适用于净化工程、食品房、制药或胶片车间、国防工程、人防工程、航天领域、特种玻璃制造等有除湿要求的场所。
H 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
■应用场所:适用于电力、电子、机房、电池、纺织、食品、水产品、木制品、印刷、制药及化工行业等有湿度要求的场所。
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多大型仓库除湿机,一招搞定仓库湿度控制难题的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
本站新闻记者ZEDO核心提示:正岛ZD-8480C大型仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机是专门针对大型工业厂房、车间、仓库等大面积场所设计研发的系列产品,整体以柜立式为设计依托,顶部直立式出风,可加大气流循环,大面积强劲除湿,使整个仓库都能够得到均衡除湿,有效避免仓储物品发霉变质、生产器械生锈故障,大大降低企业仓储因潮湿、霉变带来的损失。
正岛ZD-8480C大型仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机有助于降低仓库的湿度,并消除仓库里的霉味;而且还有助于保护仓库中不同的贵重物品免受高湿度的影响。正岛电器为各种仓库提供不同类型的仓库除湿机,不仅是为了控制湿度,也是为了减少因为湿度失控而引起的不必要的损失。选择正岛电器,仓库防潮除湿、以及湿度控制都没任何问题!以上关于大型仓库除湿机,一招搞定仓库湿度控制难题的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
