烟叶库房除湿机,烟叶醇化库房湿度控制设备【新闻导读】众所周知,对烟叶进行生产加工是一个环环相扣的过程;而不管是什么烟叶都具有很强的吸湿性,在烟叶储存保管过程中,如果对烤后烟叶的储存保管不够重视或方法不当,烟叶就容易出现水分超标、褪色、霉变甚至腐烂现象。在存放烟叶时一般要求储存场所干燥、密闭、清洁,不受阳光直接照射,不受温湿度变化直接影响。
首先,不要把烟叶与其他物品混放,要离地、离墙、离高温、离潮湿、离异味。其次,不要把烟叶放在阴暗潮湿的角落,也不要放在阳光下暴晒,应该将其置于干燥通风的房间,并使室内温度保持在22℃~27℃、相对湿度保持在50%~60%RH。
在烟叶存放过程中,要经常检查存放烟叶的温度、湿度是否正常,房间的温度应控制在28℃以下,相对湿度应小于70%RH,烟叶含水量以14%~16%比较适宜,不得超过17%。特别是要注意在雨天,烟叶吸湿性强,烟叶中又含有微生物生长所需要的葡萄糖、蛋白质等各种营养物质,同时烟叶一直暴露在土壤和空气的污染物中,因而极易滋生各种微生物而发生霉变,即贮藏病害,造成重大经济损失。
烟叶发霉后,其内含物被迅速分解,正常的结构遭到破坏,外观色泽发暗,原有的香气消失,发出浓烈的霉臭味,吸味恶化,刺激性增大,烟叶、烟丝的韧性和弹性大大降低,霉味严重时,完全变成了黑污色具恶臭的腐烂物,没有使用价值,给生产者造成重大损失。
霉变的卷烟样品存在着甜度低、刺喉、辣、味苦及似未醇化烟叶的吸味等缺点。因此,储藏烟叶主要是防止烟叶霉变,避免潮湿环境。正岛ZD-8480C烟叶库房除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机,使烟叶储藏室保持干爽,相对湿度保持在50%~60%RH,避免潮湿会带来严重的经济损失。
正岛ZD-8480C烟叶库房除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。
正岛ZD-8480C烟叶库房除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。
欢迎您查看烟叶库房除湿机,烟叶醇化库房湿度控制设备的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8480C烟叶库房除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多烟叶库房除湿机,烟叶醇化库房湿度控制设备的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
本站新闻记者ZEDO核心提示:在以往,烟叶库房除湿一般采用通风、冷冻除湿或吸湿剂(如氯化锂、氯化钙)吸湿。但通风除湿受室外环境的直接限制。只有在室外空气湿度能满足要求时才能适用;吸湿剂吸湿能力有限,且有腐蚀性,一般也只适用于除湿要求较低 的场合,且除湿手段已显著落后;当空调环境对湿度有严格要求的情况下,一般采用机械冷冻除湿机,其使用维护简单,受外界环境影响小、除湿能力强。
正岛ZD-8480C烟叶库房除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机是正岛电器集多余年冷冻除湿机设计、生产经验,根据《烟草原辅料和卷烟成品仓库设计规范》、《烟叶储存保管方法》、《香料烟包装、标志与贮存》等行业标准和国家标准,针对成品烟丝、膨胀烟丝仓库、切丝车间易潮湿、霉变、腐烂等问题以及复烤片烟醇化工艺要求,会同烟草行业的工艺专家联合开发研制的一款库房湿度控制设备,非常适用于烟草原辅料和卷烟成品库房的除湿。
正岛电器为烟叶储存库房湿度控制提供最为简捷有效的解决方案--正岛ZD-8480C烟叶库房除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机,可以快速吸收空气中的多余水分,可以将储存烟叶的平衡水分保持在16%至19%之间,科学合理的湿度控制有效防止了烟叶受潮霉变,也防止烟叶失去味道和价值。以上关于烟叶库房除湿机,烟叶醇化库房湿度控制设备的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器
