食用明胶、软胶囊干燥用烘干除湿机【新闻导读】众所周知,软胶囊由囊体和囊帽组成,属于胶囊剂的一种包装方式,常用于药品或保健食品等等。其主要制作流程为:溶胶→制坯→干燥→拨壳→切割→整理,一般由自动化生产线完成,它对生产环境的要求很高,洁净度要求在10000级以上,温度控制在10-25℃,相对湿度控制在35%-45%RH之间,只有在这样的环境下才能保证胶囊生产顺利进行和质量,以及仓库储存的安全。
目前软胶囊烘干技术主要有转笼式烘干、履带式烘干、静态的托盘烘干等方法。由于静态托盘烘干技术有着保证软胶囊表面光泽度好、无破损率等优点,经过四五年的实践经验比较采用静态托盘烘干技术是一种趋势。因为物料的烘干只与空气的温度、湿度、风速、自身的挥发率这四要素相关。由于软胶囊的自身因素,烘干温度不能过高,所以为了提高生产效率,就只好在降低空气湿度、增大干燥室内之换气次数方面想办法。
为保证软胶囊干燥室或烘干房内的温度、湿度、洁净度、大的换气次数,且符合GMP标准,就必须创造一种人工环境来满足以上四个参数的要求。目前国内的净化空调厂家,在保证干燥室内温度、洁净度、大的送风量方面没有任何难题,难就难在低湿控制这方面。把湿度控制在50~70%RH,在夏季只靠空调就可解决,而软胶囊的最为适宜的烘干湿度是30%RH以下,一般的空调根本无法达到此湿度求,为达到此要求就必须借助正岛ZD-8240G软胶囊干燥用除湿机及ZD系列耐高温烘干除湿机这样的设备来进行烘干和除湿。
正岛ZD-8240G软胶囊干燥用除湿机及ZD系列耐高温烘干除湿机是根据胶囊生产工艺的要求,加大除湿机散热器,比一般除湿机耐高温(使其工作环境:5-55℃)。正岛电器还可针对胶囊原料的酸碱性,对机器做防腐性处理。加厚型蒸发器铜管,除湿机使用寿命更长(铜管壁厚:0.6mm。比一般除湿机铜管壁厚一陪)。蒸发器与冷凝器分开,便于维修。压缩机3分钟延时保护。机器故障自动报警,更方便客户使用。机器外壳采用喷塑板金,结构紧凑,防腐强。全电脑板控制,湿度数码显示,更方便客户使用。
一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。
针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G软胶囊干燥用除湿机及ZD系列耐高温烘干除湿机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿); 可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。
欢迎您查询食用明胶、软胶囊干燥用烘干除湿机的详细信息!耐高温除湿机的种类有很多,不同品牌的耐高温除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240G软胶囊干燥用除湿机及ZD系列耐高温烘干除湿机技术参数:
耐高温除湿机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多食用明胶、软胶囊干燥用烘干除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而使用正岛ZD-8240G软胶囊干燥用除湿机及ZD系列耐高温烘干除湿机之后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
除此之外,胶囊类的药品、保健食品都是不能受潮;所以,在其生产、储存的过程中肯定要做好防潮除湿的预防,尽可能的减少药品出现受潮的可能。而且胶囊在一定程度上很受广大药企的喜欢,主要原因有1、它能一定程度上掩盖药物的气味,2、还能够提高药物的稳定性,和胶丸剂、片剂生物来比利用度更高,3、它能够在一定程度上延缓药物的释放,还能弥补其他固体剂的不足。
综上所述:正岛ZD-8240G软胶囊干燥用除湿机及ZD系列耐高温烘干除湿机有普通型和耐高温型,如果使用环境如车间、仓库等的温度不超过38℃,那么可以使用普通型除湿机来进行除湿就可以了;如果使用环境如烘干房、干燥室等温度较高,那么就需要使用耐高温型除湿机;它可以在55℃以下的高温环境下进行正常的除湿工作,智能化控制系统会随时把空气湿度控制在适合胶囊生产的范围内,还可以有铲确保胶囊在生产、储存过程中不受潮湿的影响和危害。以上关于食用明胶、软胶囊干燥用烘干除湿机的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器
