恒温恒湿一体机哪家好?国产恒温恒湿一体机厂家
恒温恒湿一体机哪家好?国产恒温恒湿一体机厂家【新闻导读】恒温恒湿一体机,即恒温恒湿机、恒温恒湿空调机等等;那么,恒温恒湿一体机哪家好?对于这个问题并不好说,因为好好坏坏的厂家这么多,但是能够持续经营下去总属于自己的优势。不过这个优势可能并不是所有用户都觉得好,如果有一个厂家的用户觉得他们的优缺点都可以接受的话, 那么他们这个牌子应该也是非常受欢迎的。不过在判断的时候要将精力放在那些方面上呢?
恒温恒湿一体机
1、质量:小编觉得质量是最为重要的一个部分,因为一台质量可靠的设备能够减少很多问题,就比如说在进行生产加工或科研实验的过程中设备突然出现故障,或是其他突发情况。如果这种只是设备本身出现问题的话找生产厂家就可以进解决,但如果导致操作人员受伤的话,可能后续会非常麻烦。不过设备质量怎么样还是要交给技术人员进行判断,如果技术说这台设备的质量不错也可以观察留意一下。
2、性能:性能是不是准确决定了得到的恒温恒湿结果准不准确,如果一开始购买的设备性能就不准确的话,之后可能会出现工作室内温度和控制仪表上设定的温度有一定的差距,严重的可能无法模拟出标准中规定的环境,更别说检测出设备在该环境下的使用情况。所以为了避免这种一定要先看看标准中的环境的要求,如果可以的话最为好挑选比较精准的恒温恒湿设备,这样做恒温恒湿也能够更加放心。
恒温恒湿一体机
正岛HF31D-I恒温恒湿空调机及HF系列风冷型恒温恒湿一体机具有以下优势和特点:
◆智能控制:全自动控制器采用Siemens微电脑PLC可编程控制系统,可独立控制或集中控制,可配置通信接口,实现远程监控。
◆控制精密:全自动微电脑控制器所采用的动态运行控制方式可保证温度控制范围及精度:18℃~27℃±0.5℃或±1℃;湿度控制范围及精度:45%~75%±2%或±5%RH;
◆高效宁静:机组采用谷轮Copeland高效柔性涡旋式压缩机和低噪音高效风机,配合大面积高效率换热器等部件优化设计而成,并进行特殊的消音处理,运行高效宁静、制冷量更大、更省能源。
欢迎您查询恒温恒湿一体机哪家好?国产恒温恒湿一体机厂家的详细信息!恒温恒湿机的种类有很多,不同品牌的恒温恒湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
恒温恒湿机通过升温、降温、加湿、除湿,实现室内温湿度的恒定;主要由压缩机、电加热器、电极式蒸汽加湿器、连续式除湿执行元件、连续式调速冷凝风机等部件构成。机组可以通过安装送风管、回风管满足大空间各个角落的温湿度需求;并且针对需要新风的场所,可以设计新风管,满足室内新鲜空气的需求;按冷却方式可分为风冷型(HF系列)和水冷型(HS系列);
恒温恒湿一体机
正岛HF31D-I恒温恒湿空调机及HF系列风冷型恒温恒湿一体机技术参数:
产品型号单位HF9Q-IHF13D-IHF20D-IHF26D-IHF31D-IHF40D-IHF52D-IHF68D-I
制冷量kw9.413.220.126.430.839.552.068.0
kcal/h81001130017002180026700340004470058500
制热量kw5.66.09.012.015.021.027.036.0
kcal/h4800620077401030012900181002320031000
加湿量kg/h3558881321
室外风机功率kw0.350.470.520.751.101.06×21.50×22.20×2
额定风量m3/h2000300045006200780085001100013500
输入功率kw12.414.519.52290036.1045.5056.3290.87
规格定制可按照使用现场要求进行订做规格:制冷量 77.6kW ~ 255.3kW 、 风量:15000m3 ~50000m3 的机型。
正岛HF31D-I恒温恒湿空调机及HF系列风冷型恒温恒湿一体机产品具有自动加热、制冷、加湿、除湿空气净化、增补新风的功能,分为自动和手动两种形式。温度、湿度的调节可同步进行。以确保在设定的温度湿度范围内保持室内环境的恒温恒湿的精确需求。可满足国防、科研单位实验室、数据中心、机房、酒窖、精密设备、制药、玻璃真空镀膜、高能电池原料储存、粮食种子库、显影胶片库及贵重文物等特殊物品的保存等特殊干燥工艺场合的要求,深受市场的欢迎。  想要了解更多关于恒温恒湿一体机哪家好?国产恒温恒湿一体机厂家的详细技术参数请登录:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
恒温恒湿一体机
3、价格:好的设备价格肯定是不便宜的,就比如说一些进口恒温恒湿一体机品牌,因为质量和在用户群体中的口碑非常不错, 所以设备的价格也要比国产的设备贵上几倍。不过这个对于一些知名品牌和研究单位来说并不是多大问题,不过确让很多中小型企业无法接受。但是现在大家能够了解一下正岛电器,设备的质量、性能都很让用户放心。
4、售后:很多恒温恒湿一体机厂家都说恒温恒湿一体机的售后是非常关键的,但是小编觉得售后服务再好都不如让用户不需要找厂家维修恒温恒湿设备更好,不过现在这一点暂时还做不到,所以只能等用户需要我们、联系我们的时候,我们以最为快的速度解决设备出现的问题,让用户能够减少损失并且更加简便的使用这台恒温恒湿一体机。
恒温恒湿一体机
由此可见,在品牌林立的恒温恒湿仪器设备市场,采购恒温恒湿一体机也是一个技术活,恒温恒湿一体机作为室内环境温湿度的重要设备之一,不光是温湿度的精准度要求高,对设备的本身品质要求也是尤为看重的。如果您把目光聚焦在价格上,忽略了品质,那么就很有可能会出现买的时候很舒服,用的时候很痛苦的现象。
品质代表的不仅是价格不同,效果也是不一样的!恒温恒湿一体机的测试原理都是一样的,但压缩机、控制系统使用的材质会决定设备的好坏与持久性。如果你有长期使用的打算,那么在选择恒温恒湿一体机时一定要好好的挑选,买到后才来后悔就来不及了。选择有实力的恒温恒湿一体机厂家,才能够让您的恒温恒湿一体机使用的更长久!以上关于的恒温恒湿一体机哪家好?国产恒温恒湿一体机厂家全部新闻资讯报道是正岛电器提供的,仅供大家参考!
阅读133次
最新动态
推荐产品
当前位置: 正岛电器 动态 恒温恒湿一体机哪家好?国产恒温恒湿一体机厂家
