数码印花车间加湿器,数码印花车间加湿设备【新闻导读】据了解,数码印花技术是一种非常高效、节能且环保的绿色印花技术,凭借其高效率、低成本打样、印制效果好、污染少等优势,满足了市场日趋多样的中高端需求,数码印花免制版、无污染,在图案层次感、便捷性上优势尤为明显,正逐渐被市场所接受。
相对于传统印花工艺,数码印花工艺在生产工序、成本、精度方面都有很大的改善和提升,实现了多花色、多品种、小批量印花,在棉类纺织品、毛类纺织品、丝绸类等天然纤维纺织品和化学纤维纺织品上得到广泛的应用,逐步成为印花市场的主流。
据了解,数码印花墨水使用效果好坏,受到很多因素的影响,比如数码印花机工作环境、打印头状况等。大家都知道,数码印花生产对环境的要求很高,要求无尘、温度适中,干湿度平衡等;数码印花机是一种高精密的电子产品,受周围的环境影响很大,保证打印室内的温度在18℃-25℃之间,相对湿度在40%-70%RH之间。温、湿度过高过低都会影响印花机的 状态,堵头很严重,无法生产。
数码印花车间室内的空调与加湿器或除湿机,是不可缺少的温湿度调控设备。一般上半年要除湿降温,下半年就要加湿加温。现在,有不少印花厂家们都深知保障生产车间、厂房内的空气湿度稳定对印花车间的生产是至关重要,特别是在湿度较低,空气较为干燥的天气里;为此,数码印花厂可以使用正岛ZS-40Z数码印花车间加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器来进行加湿,增加生产车间内的空气湿度,并保障湿度的稳定,帮助营造一个适宜的印花生产的环境。
正岛ZS-40Z数码印花车间加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛ZS-40Z数码印花车间加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 欢迎您查询数码印花车间加湿器,数码印花车间加湿设备的详细信息!加湿器种类有很多,不同品牌加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
正岛ZS-40Z数码印花车间加湿器及ZS系列超声波喷雾加湿器控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多数码印花车间加湿器,数码印花车间加湿设备的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述,数码印花厂在车间加工过程中对湿度的变化是相当敏感的,干燥的空气环境下会产生静电现象;影响印花机正常运行的同时也会造成产品质量的下降,引发喷墨印花机堵头、斜喷等问题。再则,湿度过低,极易产生静电和粉尘会直接影响到印花面料的正常生产,使数码印花厂得不到优质精美的印花产品。为此,数码印花车间生产前期准备工作要先检查检查环境是否达标:确保车间环境的温度控制在20℃-25℃ ,相对湿度保持在50%-70%RH之间;
因此,在秋冬干燥季节或湿度过低的情况下,就需要进行适当的增湿,正岛电器生产的ZS-40Z及ZS系列印花厂车间专用加湿器可以帮助你调节室内湿度水平,让它保持在理想的湿度范围内,不仅有效的防止了静电的产生,还大大提高生产效率和产品的质量,提升数码印花企业的经济效益!以上关于数码印花车间加湿器,数码印花车间加湿设备的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
