烟叶回潮机,烟叶烤房回潮加湿机【新闻导读】据了解,自从大型密集烤房烟叶烘烤技术推广以来,烟叶回潮便是困扰广大种植户的一大难题,尤其是在低温低湿的气候条件下。为了能够解决烤后烟叶回潮难这一问题,正岛电器今天在此就和大家来探索一下烟叶回潮技术。通常情况下,经烤房烘烤后的烟叶含水量很低(约3~5%左右),是极易破碎的,难以贮藏和运输;
比如在卸烟下杆时,地面上会散落着薄薄一层断叶柄、碎烟叶。二是解杆时造碎。加工库中分级加工队员在解烟杆时,同样也存在上述问题。为此,经烤房烘烤后的烟叶必须经过吸湿回潮达到适宜的含水量(约14~17%之间),再进行分级扎把,到收购部门出售。那么,烟叶如何回潮呢?
以往,多采用一些传统的回潮方法如烤房回潮、借露回潮、潮房回潮、喷水回潮等等,但通常都达不到良好的回潮效果,回潮速度比较慢,回潮时间比较长,在上部烟叶烘烤季节气候条件比较干燥的烟区,对上部烟叶的采烤速度影响比较大。据了解,当前超声波喷雾回潮技术在烟叶复烤加工中已广泛应用,一些烟区也引入了正岛ZS-20烟叶回潮机及ZS系列超声波回潮加湿机应用到密集烤房的烟叶回潮中,回潮效果较好!
具体做法如下:烟叶停烤后,当烟叶湿球温度在40℃以上时,干球温度在40℃-45℃时,开启回潮机,同时开动循环风机,一般在2-3h时间内即可回潮成功。回潮后烟叶水份在18-19%之间,出坑降温以后烟叶水分在17-18%之间。其优势:节能、节时、节电、增加效益,减少劳动强度,更有效增加了烟叶烤房的利用率。试验结果表明,采用此种回潮技术可有效缩短回潮时间,提高了烘烤季节烟叶烤房的利用效率,降低烟叶破损4.20%,每担烟叶增加收益35.87元!
◎回潮标准:烘烤后的烟叶含水量很低(约3~5%),极易破碎,难以贮藏,运输,必须经过吸湿回潮到适宜的程度(含水量14~17%),烟叶拿在手里,稍感干燥,适当回软后,即可出炉进行回潮。当烟叶继续回潮,手握不觉干燥,不发响声,且不易破碎时,叶脉基部已不易折断,叶片也发软而不易破碎,符合国家收购的标准,才能进行分级扎把,到收购部门出售。烟叶含水量的多少可以其相应的形态特征来判断:
1. 含水率在14%以下的烟叶,其特征为:干燥感明显。手摇叶片沙沙作响;叶脉硬脆,很容易折断;叶片硬,容易破碎。(储藏)
2. 含水率在15%左右的烟叶,其特征为:有干燥感。手摇叶片沙沙作响;叶脉较硬脆,较容易折断;叶片硬,容易破碎。(暂存)
3. 含水率在16%左右的烟叶,其特征为:稍有干燥感。手摇叶片稍有响声;叶脉稍硬脆,尚容易折断;叶片稍硬,不容易破碎。(收购下限)
4. 含水率在17%左右的烟叶,其特征为:稍有潮湿感。手摇叶片响声微弱;叶脉稍发软,不容易折断;叶片发软,不容易破碎。(收购上限)
5. 含水率在18%左右的烟叶,其特征为:较有潮湿感。手摇叶片响声极弱;叶脉较韧,不容易折断;叶片柔软,不容易破碎。(稍不安全)
6. 含水率在19%左右的烟叶,其特征为:有潮湿感。手摇叶片没有响声;叶脉柔软,折不断;叶片潮湿,揉不碎。(极不安全)
正岛ZS-20烟叶回潮机及ZS系列超声波回潮加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;在整个烟草加工储存过程过程中都起到了非常重要的作用: 1、喷出的水雾颗粒极细(1~5μm),易于烟叶吸收,可彻底解决烟叶回潮不均匀的实际问题; ◎注意事项:烤烟房内温度必须在18℃~43℃之间方可使用烤烟回潮机对其进行回潮,温度过高或过低均会影响烟叶的回潮效果。
正岛ZS-20烟叶回潮机及ZS系列超声波回潮加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。查看更多烟叶回潮机,烟叶烤房回潮加湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
ZS-20烟叶回潮机及ZS系列超声波回潮加湿机为:
云南省曲靖市2012年烟草农机购置补贴目录选型产品;
陕西省农机局2012-2014年推广名录产品;
陕西省烟草公司2012年推广名录产品;
湖南省2011年全国烟叶收购暨现代烟草农业建设现场会展示产品、推荐产品、指定产品;
国家局2012年烟叶生产全程机械化推荐产品。
综上所述:ZS-20烟叶回潮机及ZS系列超声波回潮加湿机是根据烟叶密集化烤房建设需求而研发制造的一款高烟叶回潮设备。 该机彻底改变了原有的一些传统烟叶回潮方法,充分考虑到烟叶表面的毛孔和水分的颗粒关系,达到模拟自然雾的效果,进一步提高烟叶的成色和品质。每小时出雾量可达到3-48kg。对四位一体烤房示范小区,每台可为4-6户烟叶烤房使用,是当前一种最为经济实用、科学合理的回潮方法。
ZS-20烟叶回潮机及ZS系列超声波回潮加湿机可以与气流上升或下降式等各种型号的密集式烤房匹配,在安装时只要把喷口对准循环风机后方适当的位置即可。烟叶烤房利用情况得到明显改善,并且将以前需要2-3天的回潮时间缩短至1.5--2个小时。这极大地提高了回潮工作效率,并且取得了明显的经济效益和良好的社会效益。以上关于烟叶回潮机,烟叶烤房回潮加湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
