养殖场喷雾除臭机,养殖场自动喷雾消毒除臭设备【新闻导】据了解,养猪场、养鸡场,养牛场以及养鸭场等各种养殖场的恶臭主要来自猪的粪便、污水、垫料、饲料等的腐败分解;此外,猪的新鲜粪便,消化道排出的气体,皮脂腺和汗腺的分泌物,粘附在体表的污物,呼出气中的CO2(含量比大气约高100倍)等都会散发出难闻的气味。如果这些恶臭不处理好,那么不但会影响到工人的身体健康,还会影响到生猪的生长,甚至还会出现疫病,这样一来养猪场的损失可就大了。
据统计,一个年产一万头肉猪的养殖场,排污量至少3万吨,在适宜温度、湿度、厌氧环境、发酵条件下可产生大量恶臭;同时日常管理工作中往往忽视了猪场内排污沟清理、猪舍通风和其它卫生管理措施,使恶臭气体浓度过高,对人的身心健康和猪群的健康与生产性能造成了严重的危害,已成为养猪生产卫生管理工作中比较突出的问题!为提高养猪效益,必须要采取综合措施以清除或减少恶臭的危害,确保生猪养殖可以顺利进行。
正岛养殖场喷雾除臭机--ZY-1800超声波喷雾消毒除臭机,采用超声波雾化技术,可以将水雾化后喷洒到空气中,大家可以利用它的这个功能来为养猪场进行除臭,只要将天然植物除臭剂按照比例溶于水中,通过雾化后将除臭剂的水溶液喷洒到空气中,就可以中和分解养猪场的恶臭。这样一来养猪场的恶臭问题就得到解决了,不但改善了养猪场内的空气质量,为工作人员提供更好的环境,也为生猪的生长提供了保障。
正岛养殖场喷雾除臭机--ZY-1800超声波喷雾消毒除臭机,配有5.5公斤水容量的自备水箱,水箱上端连接有注水口,下端配有放水开关。 正岛养殖场喷雾除臭机--ZY-1800超声波喷雾消毒除臭机的控制方式采用数字时序控制器自动循环控制,自动循环控制周期由一秒钟到九十九分钟五十九秒,可任意设置工作时间及停止时间,设定好后可连续工作,无需人员职守。 |
欢迎您来电咨询养殖场喷雾除臭机,养殖场自动喷雾消毒除臭设备的详细信息!除臭机的种类有很多,不同品牌的除臭机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛养殖场喷雾除臭机--ZY-1800超声波喷雾消毒除臭机控制方式及技术参数:
产品型号 | 内置水箱(5.5L) | ZY-1800 |
大制雾量 | ml/ h | ≥3000 |
小制雾量 | ml/ h | ≥1800 |
雾粒直径 | μm | <10 |
换风量 | M3/Hr | 65 |
电源电压 | V/Hz | AC 220V/50 Hz |
大功率 | W | ≤120 |
雾化片周期 | Hr | ≥3000 |
出雾口方式 | mm | ⊙75 |
单机净重 | kg | 7.9 |
外型尺寸 | mm | 325×150×420 |
控制方式 | 标准配置 | 【开关/时序控制器】 |
正岛养殖场喷雾除臭机--ZY-1800超声波喷雾消毒除臭机箱体采用全不锈钢材质,表面喷塑处理,此举既保证了外形美观大方又满足了设备防腐的要求。内部采用六振子集成式雾化组件,并配有无水保护装置,所产生的雾粒直径只有 小于10μm,颗粒均匀,能长时间悬浮于空气当中。可根据实际需要连接⊙75mm的PVC管路,其传输距离可在5-8米左右。
综上所述:研究表明,在夏季室外相对湿度55%~60%。干湿球温差6~8℃左右的常见情况下,集中细雾降温装置可将进入舍内的空气气温降低5~6℃,养殖场舍内平均气温比舍外低4℃左右,舍内相对湿度一般不高于80%。正岛养殖场喷雾除臭机--ZY-1800超声波喷雾消毒除臭机投资较低,(相当于湿垫降温系统的一半左右),养鸡场消毒,家禽市场消毒,养猪场喷雾且适应性广,密闭与开放舍、机械通风与自然通风均可采用,使用灵活。
家禽养殖是一件非常科学的事情,其中除臭工作非常重要,必须要做好,要不然的话,会给养殖场带来很大的麻烦。正岛养殖场喷雾除臭机--ZY-1800超声波喷雾消毒除臭机针对整栋舍的消毒,不需要人员的来回走动或进出,只要开启了设备,剩下的由设备以雾化的形式弥漫整个棚舍,达到彻底消毒的目的!十分干净利落,没有外来细菌的进入,非常彻底化。以上关于养殖场喷雾除臭机,养殖场自动喷雾消毒除臭设备的全部相关信息是正岛电器提供的,仅供大家参考!
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器
