风力发电机组除湿机,风力发电机组防潮防凝露方案【新闻导读】众所周知,风力发电是未来人类获取电能的一个重要方式,我国近年在风电的投入也非常大;但是,风力发电场的潮湿问题却是非常严峻;据了解,风力发电场已主要分布在沿海海岸、近海离岩、涂滩、草原、沙漠高海拔等地区;可是,这些地区昼夜温差较大,空气湿度波动也相对较大,常常会处于过饱和状态。潮湿环境给风力发电机组带来的危害有:
1、腐蚀:相对湿度超过 60%RH,金属的腐蚀速度成直线上升, 在40%以下基本不发生腐蚀。为减少腐蚀发生,需要控制相对湿度在60%以下;
2、霉变:在室温下, 相对湿度超过70%RH,霉菌会以很快滋生;
3、潮湿:潮湿往往带来电气系统故障,造成设备报警停机, 造成巨大的经济损失。
而且,在潮湿环境下,还非常容易在部件表面形成凝露。由于风力发电机舱内的电子元器件等对湿度敏感的组件占比很大,因此风力发电机组必须考虑其重要部件的防潮除湿和湿度控制问题;最为简捷有效的方法就是配置相应功率或台数的除湿机,均匀放置在风力发电机组的塔筒内部进行科学合理的除湿;只要将除湿机湿度值设定在50-60%RH之间,当塔筒内部空气湿度高于要求值时,除湿机能够自动开始工作,将塔筒内部的湿度降低;当塔筒内部湿度低于要求值时,除湿机自动停止工作!
★应用案例:江苏海上龙源风力发电有限公司属于龙源电力在江苏地区的项目公司之一,成立于2010年3月,主要从事江苏地区海上风电的开发、建设、运营等工作。龙源电力集团股份有限公司是中国比较早开发风电的企业,在全国27个省、区开展新能源业务,总装机容量为6968.8MW,拥有70多个大型风电场。2010年,江苏海上龙源风力发电有限公司完成国内首-个30MW潮间带试验风电场投产任务。由于风电场本身就在潮间带,各种仪器、设备要经受潮湿的环境考验,因此,江苏海上龙源风力发电有限公司准备购置适合大面积使用的工业除湿机。
鉴于江苏临海的地理位置,而最热的时候是在8月份, 30MW潮间带试验风电场则在近海的位置,空气中的湿度经常过高,如果控制不当容易引起风电场各种设备组件的短路问题,在详细调查电气市场后,江苏海上龙源风力发电有限公司了解到正岛ZD-8240C风力发电机组除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机结构紧密坚固,强化整机耐用与安全性能,配置国际品牌高效压缩机,单位输入功率除湿量高于国家标准达99.7%。因此,江苏海上龙源风力发电有限公司购置了一批正岛ZD-8240C风力发电机组除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机用于风力发电机组的除湿,达到了非常好的防潮防凝露效果。
产品介绍:正岛ZD-8240C风力发电机组除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机适用面积240-360㎡左右,除湿量为240L/天,配置多重安全保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定。热交换器换热效率高,结构紧凑,因而运行震动小,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。欢迎您查询工业专用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8240C风力发电机组除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多风力发电机组除湿机,风力发电机组防潮防凝露方案的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
★应用效果:正岛电器从江苏海上龙源风力发电有限公司人员得知,配置了正岛ZD-8240C风力发电机组除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机来进行除湿之后,30MW潮间带试验风电场各种设备的使用环境得到了极其精确的控制,电源保护控制装置,可以避免电源不正常时保险丝熔断产生火花可能引起的火灾事故,对机器进行了双重的保护,保证了30MW潮间带试验风电场的稳定运作。
综上所述:随着国内风力发电场规模的不断扩大,潮湿或湿度带来的问题越来越凸现了。目前国内各大风力发电站也都开始重视潮湿问题带来 的巨大经济损失,并且开始研究及探讨合适的防潮防凝露方案。当然,风力发电机组防潮防凝露的方法很多,关键是要选好适合自己的、运行稳定可靠、成本低、易 实施的方法。
究竟哪种方法适合您的机组使用?这就必须要结合风力发电机组自身的特点,加上长期的应用经验,设计一种运行可靠,操作简单,成本低廉,容易实施的方案,再通过实验及现场运行数据验证,就能得出最为适合的方案。为此,现在正岛ZD-8240C风力发电机组除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机在国内诸多风力发电场都得到了广泛的应用!以上关于风力发电机组除湿机,风力发电机组防潮防凝露方案的全部内容是正岛电器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
