棉纺车间加湿器-全自动喷雾加湿机【新闻导读】据了解,在棉纺厂车间生产加工过程中,影响其工艺、品质的因素是比较多的,归纳起来可分为原材料、工艺设计、机械状态、运转操作和温湿度调节等几个方面,在其他条件相对稳定的条件下,合理控制和调节棉纺车间环境的温湿度,能使棉纺织车间生产得以顺利进行,产品品质得以有效保证。特别是在秋冬的干燥季节,只有调节与控制好棉纺车间环境湿度才能有效确保其生产效率和棉纺产品的品质。
经理论和实例分析可知,在实际生产中“稳定”不是一个简单的词。为了产品质量的稳定必须加强车间空气调节。当棉纺车间温湿度和半制品回潮率适合生产工艺需要时,空调运转工作应着重抓好温湿度的稳定性;当回潮率达不到规定,出现波动时则首先抓好温湿度的控制与管理工作。
通常,棉纺车间的温湿度的要求与纺纱部分不同,温度在25℃-30℃,生产纯棉织品的相对湿度在75%-80%,但生产的品种不同,对温湿度的要求不同。要局部控制不同产品对温湿度的要求。对棉纺车间的温湿度的设计原则是要能尽量满足各工序产品、半制品对温湿度的要求。为此,我们应采取相应的措施来进行科学合理的加湿。
对于棉纺厂车间来说,保持适宜的湿度环境能有效的消除静电、降低断头率以及减少飞花;那么,选用什么方法或哪种设备来进行加湿呢?经相关实践表明,在棉纺厂车间中使用正岛ZS-40Z棉纺车间加湿器及ZS系列全自动喷雾加湿机的效果明显高于其它类型的加湿设备和加湿方法,如空气回湿器、高压微雾加湿器以及离心式加湿器等!
正岛ZS-40Z棉纺车间加湿器及ZS系列全自动喷雾加湿机产品,是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势:
【产品重量】在纺织品加工及存储中可防止水分流失,这会让重量损失从常见的4%降至0.5%。
【纱线质量】准确的加湿可保持纱线的强度和弹性,从而生产出更优质的产品;而且脱线的减少也降低了浪费。
【静电控制】因绒线及扬尘产生静电会导致产量及质量的降低、机器停滞、职工不适,甚至事故的发生。提高湿度即可自然消除静电、缓解以上问题。
【纺织效率】合理的加湿可减少纺织过程中纺线的断裂、降低机器故障率,同时减少成品中的断点及结点。产品信息:
【职工健康】加湿器可为纺织品生产车间提供5-10°C的冷却降温,同时抑制灰尘、扬尘及绒线。这样就可以为职工提供更为健康和高效的环境。
正岛ZS-40Z棉纺车间加湿器及ZS系列全自动喷雾加湿机既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询棉纺车间加湿器-全自动喷雾加湿机的详细信息!加湿器种类有很多,不同品牌加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z棉纺车间加湿器及ZS系列全自动喷雾加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝-对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多棉纺车间加湿器-全自动喷雾加湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:到了每年的秋冬季节,空气会变的特别干燥,湿度也会降到非常低,棉纺厂在车间环境中使用相应的正岛ZS-40Z棉纺车间加湿器及ZS系列全自动喷雾加湿机能够达到快速加湿、消除静电以及大大减少飞花的目的;与此同时,还可以有效降低车间环境温度,改善空气质量为工作人员提供一个湿度适宜的工作环境。
现在,很多大型棉纺厂在各个车间中都装置了正岛ZS-40Z棉纺车间加湿器及ZS系列全自动喷雾加湿机,用来增加车间整体环境的空气湿度,使湿度保持在在40-75%RH之间,可以满足棉纺车间的正常生产,有效避免静电、飞花等不利因素所造成的诸多影响和危害,从而提高设备的加工速度,大大提高棉纺厂的生产效率和棉纺产品的质量,大大提升经济效益。
棉纺车间温湿度管理工作必须科学化、制度化、规范化。控制好生产环节中半制品及成品的回潮率,同时从工艺、设备、操作等环节入手,减少各工序回潮率的波动,是稳定棉纺产品质量、保证车间生产稳定运行的基础。以上关于棉纺车间加湿器-全自动喷雾加湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
