化工厂安全很重要,防爆除湿机要选对【新闻导读】众所周知, 现在有很多工厂或企业的生产场所都会存在一些比较容易燃烧或者爆炸的物质,存在着诸多隐患,如稍有差池就会引发安全事故!就拿化工厂来说,不管是其生产车间区域、还是化学原料及其制成品仓库区域都存放着一些比较容易燃烧或者爆炸的物质;所以,在化工厂这些易燃易爆场所使用的各种电器设备一定要注意防爆,技能满足生产车间的生产需要,又能帮助管理和避免不必要的事故发生,所以使用防爆除湿机是不可避免的。
现在氧气是无处不在的,很多的易燃易爆的物质遇氧气是可燃的,现在的生产过程中大多使用的是电气仪表,各种摩擦的电火花,机械磨损、静电火花等高温是不可避免的,尤其当仪表电气发生故障的时候,引起火灾爆炸的几率是很大的;所以,工厂或企业生产车间使用防爆除湿机不仅可以改变车间的生产环境,严格控制湿度做好防潮;与此同时,也是对于事故隐患的规避。
防爆除湿机为什么可以防爆?防爆除湿机外表跟普通除湿机几乎没有分别,不同于普通的除湿机,它具有更强的性能。那么为什么防爆除湿机能起到防爆作用?防爆除湿机主要是因为它其中放置了铝合金抑爆材料,而这种材料叠层中的网眼会组成蜂窝状的结构,从而把容器内腔分成很多的“小隔室”,这种“小隔室”能够很好的遏制火焰的传播,因此,能够起到了很好的隔热的作用,在一定程度上保证了安全。
为此,化工厂在购买防爆除湿机选择厂家时,首先确定这个厂家生产许可证和防爆产品合格证是否齐全。根据我国的规定,所有的防爆产品在出厂前都需要经过相关检验,必须通过正规的防爆检测机构并获得防爆合格证书的企业才能进行生产、销售,防爆除湿机也不例外。
大家可以通过生产许可证查询网及一些国家认可的防爆检测机构查询证书的真伪。如果这个企业没有防爆证书和防爆生产许可证,这样的企业生产的防爆除湿机是不可以购买的,大家不要贪图低廉的价格去购买没有安全保障的产品。
防爆除湿机根据不同的环境会使用到不同等级的防爆除湿机,所以在选择防爆除湿机的时候,大家要考虑到他属于什么危险环境,需要什么防爆等级,使用什么介质当中。都需要大家在购买之前确定防爆形式以及气体温度组别。大家在购买防爆除湿机除了关心价格以及质量的同时,也应该关注一下后期在安装使用安全。
正岛BCF-8240C化工厂防爆除湿机及BCF系列防爆工业除湿机是通过特殊防爆技术加工处理,可广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所,本系列产品执行标准如下: ◎GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求; 欢迎您查询化工厂安全很重要,防爆除湿机要选对的详细信息!防爆除湿机的种类有很多,不同品牌的防爆除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛BCF-8240C化工厂防爆除湿机及BCF系列防爆工业除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
BCF-890C | 90 | 100-150 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
BCF-8138C | 138 | 150-200 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
BCF-8168C | 168 | 180-240 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
BCF-8240C | 240 | 240-360 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
BCF-8360C | 360 | 360-480 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
BCF-8480C | 480 | 480-600 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
正岛BCF-8240C化工厂防爆除湿机及BCF系列防爆工业除湿机的防爆处理,主要有哪些地方呢?总结起来有三条:
1、防爆除湿机工艺制作,除湿机的主要系统是制冷循环系统。各制冷系统的转换管路须采用紫铜焊接。如其中有外购部件,也必须符合相应的防爆等级要求,才能用于部件组装;
2、防爆除湿机主要的外部空气循环系统,主要包括风机,而风机中的电机,也必须符合相应的防爆等级要求。风扇电机须符合GB3836.2-8.3和GB3836.9-90有关要求。
3、防爆除湿机的各种连接线及电源线,必须符合阻燃标准;防爆接线盒内的电路接头及本安电路的接头必须焊接并使用安全接线帽。
4、防爆除湿机的金属外壳及机架,必须做安全接地保护措施。电缆或数据线如有屏蔽层,必须单独接地。
综上所述:普通除湿机在使用过程中,其实还可能会发生事故。而使用防爆除湿机发生事故也是可以避免的。因为防爆除湿机出现事故的原因大多是因如防爆除湿机安装不合格,维修不及时,安装的不符合规定,使用不合格的电器产品、工作中注意安全意识差等,这些都会导致事故的发生。
或者是因为防爆除湿机电器设备的外壳没有接地装置,虽有接地装置,但接地线和接线端子没有紧固的连接或焊接连为一体,随意改变电源线,接线或绝缘导线破皮,除湿机器的带电部分外漏,从而导致了意外的发生。
有的厂家因为不舍得花钱,而使用不合格的电气产品安装人员,不是专业的电工或是缺乏电气的安全常识,安装了劣质的产品,会造成危险,从而有可能发生触电事故。还有就是员工安全意识差,在工作中,对防爆除湿机从来有进行检修,就进行工作,这样也会导致触电事故的发生。所以选择质量有保证的和有专业性强的公司是很有必要的一件事。以上关于化工厂安全很重要,防爆除湿机要选对的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
