电池仓库除湿机,电池仓库自动除湿方案【新闻导读】众所周知,电池的种类有很多,包括铅酸电池、UPS电池、磷酸铁锂电池和超级电池四大类,在日常生活、工作办公以及工业生产中各个领域的应用是极为广泛的,不清楚电池的之类也没有办法具体分析。但是,电池一般都是密封的,不用太担心里面的化学物质会发出来危害人体,电池产生的腐蚀气体,比如酸雾等,数量上微乎其微,腐蚀很小,只要注意通风良好就没什么大的危害。
相比于腐蚀,噪音污染和电辐射则更为明显和严重,最好做好隔离和防护措施,每隔一两个小时出去转悠转悠,呼吸新鲜空气。另外,电池的存放、使用环境都必须在干燥、清洁、通风的环境中,如果仓库内潮湿,电池很容易被腐蚀,腐蚀后放出气体,对人体必然造成危害。所以:存放电池组的仓库室内尽量不要开窗户,室内要选择一些通风设备,保证通风良好的前提下,减少外部潮湿空气的入侵。
电子、电气运行环境的防潮重要性想必大家有知道,不管是为了避免电线、器件等仪器、机器部件本身被潮气腐蚀,还是为了避免潮湿导致电路短路、漏电等灾害事故,防潮都是不可大意的。正岛ZD-8240C电池仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机在这个时候就非常重要;
正岛ZD-8240C电池仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8240C电池仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您查询电池仓库除湿机,电池仓库自动除湿方案的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8240C电池仓库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多电池仓库除湿机,电池仓库自动除湿方案的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:有条件的话可以在电池存放仓库装上新风除湿机,通风除湿一起解决,想节约成本一点的也会装上一般的工业除湿机,如果觉得仓库面积比较小用不上工业级除湿机的,再不济也得装个除湿量相配的家用除湿机。这个是安全问题,安全无小事,如果仓库没有,可以和领导反映一下,说明厉害关系,明事一点的都会装上的。
进出电池存放仓库时最为好的是更换鞋子,避免把水带到室内造成水气。雨伞、雨衣这些就更不用说了。水能导电,希望您在使用电池时也注意安全,做好防水防潮措施!以上关于电池仓库除湿机,电池仓库自动除湿方案的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
