食盐仓库怎么防潮?食盐仓库用防腐除湿机【新闻导读】众所周知,当食盐一遇到潮湿空气就很容易结块或潮解,造成碘的流失,从而影响人们的健康!由于食盐很容易吸收空气中的水份,记得小时候供销社卖的是散盐,在盐池里的食盐表面常是湿的。在食盐的生产中需要采取除潮措施,使食盐在干燥的环境下进行封装。另外食盐的存储采取防潮措施也是十分必要,在湿度大的空间存放的食盐外包装容易受潮而导致细菌的滋生,甚至霉变、腐烂。
食盐中含有大量的氯离子,对许多金属都有配位作用,会对金属形成腐蚀。但一般情况下都不会很严重,但是在空气较为潮湿的情况下,长时间接触潮湿水分,对金属设备就会有严重的腐蚀。在含盐浓度极高的潮湿环境下,由于氯离子是具有极强腐蚀活性的离子,以致使碳钢、铸铁、合金钢等材料的表面钝化失去作用,甚至对不锈钢的表面钝化状态,也会造成严重腐蚀破坏。
像在海水中,金属结构部件表面海生生物的生长(如船舷的水下部分)能严重破坏原物体的保护层(如油漆)使构件受到腐蚀破坏。空气潮湿如何防止盐对设备的腐蚀?因此,在空气潮湿的环境下,如何将湿度降下来就显得尤为关键。这时候就可以选择和配备除湿机来降低空气湿度,以减少盐对于设备的腐蚀。在这种腐蚀性较强的环境里,一定要选择更耐用的正岛ZD-8240C食盐仓库防腐除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机来进行除湿防潮。
正岛ZD-8240C食盐仓库防腐除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8240C食盐仓库防腐除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您查询食盐仓库怎么防潮?食盐仓库用防腐除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8240C食盐仓库防腐除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多食盐仓库怎么防潮?食盐仓库用防腐除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:在选择工业除湿机时一定要留意这些:首先,使用环境的密封性;由于一般工业场所层高会比平台住宅高,而且大多都是开放式的,外部湿气容易入侵,因此在购买工业除湿机时,需要选择除湿量更高的德业除湿机;其次,注意机身工艺及用料厚度;潮湿又含盐环境较为恶劣,工业除湿机的外壳就需要具备抗腐的功能。
还有恶劣环境无人值守的定时功能和商业用的宽电压启动、防火盒安全保障等。总而言之,食盐生产、存储以及运输等环节的防潮是至关重要的,而在其车间、仓库等环境中采用正岛ZD-8240C食盐仓库防腐除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机来进行除湿,防潮效果是显而易见!以上关于食盐仓库怎么防潮?食盐仓库用防腐除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
