吊顶式除湿机,深藏不露立体除湿【新闻导读】众所周知,春夏秋冬,一年四季不断更替,天气变化多端,下雨是每个季节都有的现象,很多室内环境中一般会随季节的变化而变化,比如春夏季节,下雨天比较多,也就比较潮湿一些了;而对于黄梅天湿度达到99%RH的室内再通风都是听天由命,如掌握不好开窗时机,反而会变得更为潮湿;要解决潮湿问题只能靠硬件设施,空调或者除湿机,这里强烈建议使用除湿机,什么理由?省电啊…24小时开着也没几个钱,但除湿效果看的见,基本用了就没有潮湿问题了。
在中央空调、移动式除湿机及吊顶式除湿机中做选择,果真是没对比就没有伤害,一对比发现太多人都错选了中央空调。那么这三者哪个效果更佳呢?跟小编来看看:首先,来说说中央空调,它的主要功能是制冷和制热,除湿只是它附带的一个功能。并且除湿的速度慢、范围小,所以耗电量大、费用高。另外,除湿的功能还会导致压缩机的负荷加大,受损影响寿命。小编曾经尝试过,只会越吹越冷,还不如开暖风湿气还干得快。
其次,是移动式除湿机,相对于中央空调的除湿,它是一个专业除湿的电器设备。但它是个可移动的设备,适用于小房间或已经装好的。而像地下室这类的空间,它就不是一个很好的选择了。及时它的价格合理、噪音较小,并且有些功率小的除湿机还要手动倒储水盒。
还有,就是吊顶式除湿机了,与移动式除湿机相比,它要更适合此网友的需求。它大体上与中央空调类似,是管道式除湿,安装后只看得到它的送风口与回风口,自动排水、除湿面大,基本上能做到0死角的除湿,很适合地下室这样的空间内。三者的相比效果可想而知,自然是吊顶式除湿机更佳。
正岛ZD-8138D吊顶式除湿机及ZD系列中央吊顶除湿机采用新型蒸发器、易拆式结构设计,不但提高了机组的除湿效率、使送风气流分布均匀,还使机组在保证能力、效率的情况下真正实现机组重量轻、体积小、机身超薄集一体的优点。此系列产品除湿范围广,风力强劲、出风平稳、噪音低、控制精确。 可按需设多级风量控制,除用于工业抽湿、产品不露外,更适用于别墅、 会议厅、写字楼、医院住院大楼、食用菌种养场、桑拿室、游泳池等场 所的抽湿,用于浴室除湿、保暖或干衣效果亦佳。
正岛ZD-8138D吊顶式除湿机及ZD系列中央吊顶除湿机产品功能特点:
◎设计轻巧:产品薄而轻巧,吊装在天花板上,不占地面空间;
◎安装简单:可轻松隐蔽在吊顶之中,完全不影响室内装修效果;
◎全面送风:内置小型低噪步进电机,可以实现全方位立体送风;
◎智能控制:可根据室内环境温度和湿度要求实进调节运行工况;
◎高效低噪:采用低噪音离心风扇,风量大,而且平稳,运转宁静。
欢迎您来咨询吊顶式除湿机,深藏不露立体除湿的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8138D吊顶式除湿机及ZD系列中央吊顶除湿机技术参数:
型号 | 除湿量 | 适用面积 | 电压 | 额定功率 | 风量 | 外形尺寸 | 回风口尺寸 | 送风口尺寸 | 重量 |
单位 | (kg/h) | (M2) | (V) | (W) | (m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
ZD-220D | 0.5 | 9-15 | 220 | 235 | 160 | 630*360*203 | 225*150 | ⊙97 | 18 |
ZD-228D | 1 | 20-30 | 220 | 295 | 200 | 570*320*235 | 230*130 | ⊙97 | 21 |
ZD-538D | 2 | 30-40 | 220 | 510 | 430 | 550*500*430 | 240*270 | 180*210 | 35 |
ZD-558D | 2.5 | 50-70 | 220 | 915 | 650 | 550*500*430 | 240*270 | 180*210 | 39 |
ZD-890D | 4 | 90-120 | 220 | 1210 | 930 | 800*500*430 | 320*400 | 180*210 | 45 |
ZD-8138D | 6 | 130-150 | 220 | 1210 | 1550 | 800*500*430 | 320*400 | 180*210 | 48 |
ZD-8168D | 7 | 150-180 | 380 | 2800 | 1660 | 1100*700*680 | 580*480 | 160*180 | 95 |
ZD-8240D | 10 | 180-240 | 380 | 3800 | 2700 | 1100*920*685 | 605*525 | 605*525 | 115 |
ZD-8360D | 15 | 240-360 | 380 | 5660 | 4000 | 1200*920*685 | 1000*525 | 1015*220 | 195 |
ZD-8480D | 20 | 360-480 | 380 | 7600 | 5400 | 1200*920*685 | 1000*525 | 1015*220 | 230 |
◆产品规格--基本规格:除湿量3.75kg/h -20 kg/h的常规机型,按照使用现场要求提供不同安装方式或特殊要求机型,可选择压缩机的品牌、除湿量的大小,外形尺寸)。查看更多吊顶式除湿机,深藏不露立体除湿的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
核心提示:在装修的时候就采用吊顶式除湿机来建立除湿系统,这样一来,就算到了下雨的时候各个房间的除湿工作就能安排到位了。因为吊顶式除湿机是分布式除湿的,它一台主机,分管下有很多的子机,可以负责很多房间的除湿,就算是卫生间和厨房也可以安装,只要扩大主机的效率,从理论上来说,可以布置多个子机来进行每个房间的除湿!
正岛电器针对潮湿空气给人们带来的烦恼,研制生产了各种不同型号不同规格的除湿机,这些除湿机可以根据不同的环境有针对性的进行空气除湿的工作。你可以根据自己的实际需求有选择的购买使用。以上关于吊顶式除湿机,深藏不露立体除湿的全部内容是正岛电器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
