烘干房用耐高温除湿机,快速去除烘干房湿气【新闻导读】众所周知,不管是什么物料或产品放置在烘干房中进行烘干的整个过程中,都会蒸发出的大量水份,而这些水蒸汽会充斥在整个烘干房之中,湿度也会达到很高的水平,如不及时将这些水蒸汽或都说是湿气彻底的去除,控制好烘干房内的湿度,势必会影响其烘干速度和烘干品质,这无疑会大大增加烘干成本。所以说,在整个烘干过程中烘干房的排湿很重要的一项工作内容。那么,烘干房怎么排湿呢?
一、通风管进行室内循环:在烘干房内安装一些通风管来给烘干房排湿,这样成本就会直线下降。但是,也有许多缺陷,比如说通风管排湿气的量肯定不彻底,只能进行一些粗糙的排放。另外,最重要的是,它只能进行单纯的排放,而无法像除湿机一样控制住湿度的变化范围。
二、增加空气的流通速度:流通循环的空气能达到的效果不仅是使物体受热均匀,还能够将物体四周的水蒸气一并带走。所以,一旦我们增加了烘干房里的空气流通速度,得到的结果不仅仅是空气吸收蒸发水分的能力提高了,还有及时带走物体四周充斥的水蒸气。但是这也有个度,一般来讲,根据研究,空气循环流通的速度在3-5m/s之间是最为好的。
这一个办法能够在进行烘干的同时给烘干房排湿,而且这本来就是烘干的一个环节,不会增加额外成本。唯一的问题是这个速度,不同的环境下可能会产生偏差,要找准还是有一定困难的。
三、安装除湿机来除湿:可以在烘干房里安装一些耐高温的除湿机来给烘干房排湿,使用除湿机最为大的好处是它只会进行除湿这个功能,是不会造成热量的流失浪费的。经过除湿机作用后的干燥空气进入房内后,也可分理出烘干房内的湿气之后将其排出。这样不仅可以快速的排除多余的湿气,还可以很好的控制那个湿气的度,一举两得。而且,那些热量能够得到再一次的循环利用,好处颇多!
常规普通除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G烘干房用耐高温除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿);
可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。欢迎您查询烘干房用耐高温除湿机,快速去除烘干房湿气的详细信息!烘干除湿机的种类有很多,不同品牌的烘干除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240G烘干房用耐高温除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机技术参数:
烘干除湿机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多烘干房用耐高温除湿机,快速去除烘干房湿气的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而使用正岛ZD-8240G烘干房用耐高温除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机之后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
综上所述:对于许多从事烘干行业的人来说,在烘干房排湿这一块,想必都深有感触吧!太难了!它的难,不在于把物料或产品中的水分快速蒸发出来,而在于无法以低成本消耗来把这些蒸发到空气中的水分排出去。接触过传统烘干房的人会知道,它的排湿方法就是简单粗放的"直排"——就是加装排湿风机,通过排湿孔或窗把烘干房里的热量与水蒸气直接排出去,这种方法的确有效,但它消耗的热量也是巨大的。
不过,现今随着除湿机的推广和使用,则很好地解决了这一问题;正岛ZD-8240G烘干房用耐高温除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机是一种高效升温型烘干除湿设备,集加热升温、空气除湿于一体;由压缩机、蒸发器、套管冷凝器、离心风机、电热系统等主要部件组成,在除湿过程中通过电热系统辅助升温,除湿过程不用排气,能量损耗低;
正岛ZD-8240G烘干房用耐高温除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机相对于传统的一些以烧柴、烧煤以及烧油等为热源的烘干设备,除湿速度更快,更省电;且更为环保节能,使用少量电能运行即可达到加热升温、空气除湿的效果,无废气污染、无可燃烧排放物、无有毒气体排放,保持环境清洁!以上关于烘干房用耐高温除湿机,快速去除烘干房湿气的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
