杭州除湿机厂家,杭州比较好的除湿机厂家【新闻导读】杭州除湿机厂家有哪些?除湿机厂家哪家好?这还要看用户是以什么作为好的标准。如果是价格越低的除湿机厂家最好,那么在国内优质厂家数量的确不少。但如果是以高质量作为评价标准的话,在国内可靠的除湿机厂家数量屈指可数。主要还是有很多除湿机生产厂家尝到了宣传和低成本低售价除湿机设备带来的甜头;所以,认真投入资金去研发、生产的除湿机厂家并不多,除湿机的质量、性能也就很难得到保证。
据了解,上海、杭州、苏州等以及周边地区的除湿机厂家不少,而且有很多都是高知名度的厂家。但真的用心做设备,提供好设备的厂家可以说屈指可数。主要原因还是因为用户不够了解设备、了解行业,而厂家觉得一次性买卖就能赚的钵满盆满,为什么还要花费更多的资金和精力去研究高质量的设备呢?反正用户有不能他们的不同。虽然说我们并不认同这种经营方式,但也无法对他们做出改变,只能给用户提供更加有效的辨别措施,让大家更加轻松判断除湿机的好坏。
在使用除湿机的过程中,大家需要的是一台稳定、高精度、低故障的除湿机设备,所以大家将购买的重心先放在这三点上。不过也为了排除小部分厂家夸张的营销方式,大家最好是通过设备的配件、工艺、研发等方面进行确定,如果对这些都不是特别了解的话,还能够去咨询技术人员,他们会比我们更加了解除湿机设备。
确定好除湿机使用过程顺利之后,大家可以就能够去了解设备的价格、售后、外形等方面。确定设备在出现无法解决的状况时,厂家能够及时上门处理;确定设备的价格在大家的预算范围之内,确定设备的外箱的质量,美观程度都没有问题。 其实现在上海以及周边地区,质量可靠的除湿机也就那么两三家。比如杭州除湿机厂家--正岛电器,设备质量不比进口厂家差,一直坚持精工慢造,提供高质量、可靠的除湿机设备。
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询杭州除湿机厂家,杭州比较好的除湿机厂家的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多杭州除湿机厂家,杭州比较好的除湿机厂家的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:质量可靠的除湿机通常价格不便宜,相对的那些价格非常低,或者非常高的设备,都要慎重购买。因为价格低的设备代表制造是的成本低,选择的配件供应商存在问题,设备的质量是什么样的也不需要多考虑了。价格特别高的除湿机,并不一定就代表设备的质量好,有时候可能是为品牌的宣传、知名度所买单。所以,最为好还是一步一个脚印,仔细对比设备的配件、做工、控制系统等。以上关于杭州除湿机厂家,杭州比较好的除湿机厂家的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
