全自动纸面加湿机,纸面喷雾回湿装置【新闻导读】据了解,在印刷厂、造纸厂以及包装厂等各种纸制品加工厂的生产加工过程中,如果车间环境出现空气太干燥或湿度过低的情况,再加上与高速运转的机械设备相互摩擦,就很容易产生大量的静电和粉尘,吸附在纸面之上,这不仅会影响到正常的生产、机械设备的高速运转以及纸张或纸板的成品品质;除此之外,工人接触到带有静电的纸张或纸板,毫无防备之下也会突然被电一下!
而在瓦楞纸板的生产加工过程中,出现的纸板曲翘变形、爆线开裂等诸多问题,不仅会影响车间生产的顺利进行,而且会严重影响瓦楞纸箱的外观和品质,这让很多纸箱厂烦不胜烦,不仅会严重影响到纸箱品质及准时交货,而且还会造成返工或报废率大幅上升,使瓦楞纸板纸箱厂因此蒙受不小的经济损失! 因此,在这种情况之下就需要采取相应的措施来消除静电,最为简捷有效的方法就是提高整体车间环境的空气湿度,或直接对纸面进行喷雾加湿!
那么,正岛ZS-20全自动纸面加湿机及ZS系列超声波喷雾回湿机是一个非常不错的选择,可以安装在纸面生产线上任意的位置,在线对传送的纸面进行喷雾加湿。可以根据纸面的幅宽、生产线流速进行选择相应加湿量的机型,也可以根据实际需要来调整加湿量的大小。此机器运行平稳,故障率低,寿命长,安全可靠!
◎瓦楞纸板生产线纸面喷雾加湿:喷雾加湿主机可以安装在瓦楞纸板流水线的模切压线机前面,通过在外接PVC管道上打孔,对流水线上传送中的瓦楞纸板上下表面指定部位进行喷雾加湿,使生产出来的纸板的含水量能够达到12~15%之间;那么,就可以避免纸板在加工、折叠、装箱及堆垛时出现出现曲翘变形、爆线开裂等问题!
正岛ZS-20全自动纸面加湿机及ZS系列超声波喷雾回湿机产品是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询全自动纸面加湿机,纸面喷雾回湿装置的详细信息!
正岛ZS-20全自动纸面加湿机及ZS系列超声波喷雾回湿机控制方式,技术参数:
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。查看更多全自动纸面加湿机,纸面喷雾回湿装置的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:纸面喷雾加湿的形式有很多,但加入各种助剂进行喷雾加湿时即要保证喷雾加湿的均匀度,又要保证回液的再利用,且雾化水粒度要细,还要保证一定的喷雾加湿量。通过上面的介绍,正岛ZS-20全自动纸面加湿机及ZS系列超声波喷雾回湿机是一个非常不错的选择;将水雾化为1-5微米的极细微小水颗粒,根据所需角度均匀喷到纸面上,从而达到喷雾加湿回潮、以及消除静电的效果。
正岛ZS-20全自动纸面加湿机及ZS系列超声波喷雾回湿机安装在生产线上,在线对传送的纸面进行加湿。可以根据纸面的幅宽变化进行调整,也可以根据需要来配置相应加湿量的加湿机。此机器运行平稳,故障率低,寿命长,安全可靠--1.能够降低纸面的温度,消除静电。2.能够有效解决纸面的翘曲变形,使纸面更加平整。3.能够提高纸面的回潮率,降低成本,提高产品质量。以上关于全自动纸面加湿机,纸面喷雾回湿装置的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
