雨季潮湿发霉怎么办?除湿机来除潮去霉【新闻导读】又到了六月中旬了,全国各地纷纷进入了梅雨季节, “霉”和“雨”就成了夏季极具存在感的部分, 将给大家的生活带来诸多不便。首先,先了解霉菌。霉菌是一种真菌,其特征是菌丝发达,是无较大的子实体。像其他真菌一样,它们也有细胞壁,以寄生或腐生的方式生活。一些霉菌会将食物转化为有毒物质,可能在食物中产生毒素,即霉菌毒素。对人体健康极为有害,主要表现为慢性中毒、致癌、致畸和致突变。
自从黄曲霉毒素被发现后,多起因黄曲霉菌的事件被报道出来,霉菌和霉菌毒素对食品的污染越来越受到人们的关注。霉菌不是仅仅是简单的细菌,它是一种顽固的真菌,被污染食物会造成致癌、致畸、突发性的一些可怕后果,而不是简单的细菌感染导致的腹泻。其次,霉菌具有极强的繁衍能力,繁衍方法也多种多样;
尽管霉菌菌丝体上的任何片段都可以在相对潮湿的条件下发育成新的个体,但在自然界中,霉菌主要依靠产生形形色色的无性或有性孢子进行繁殖。然而霉菌也不是无所不能的,影响霉菌生长繁殖及产毒的因素是很多的,与食品关系密切的有水份、温度、基质、通风等条件,对此,只要控制这些条件,就可以对食品中霉菌分布及产毒造成影响。
说一说霉菌生长最主要的条件之一,水份,一般来说,米麦类食物水份在14%以下,大豆类在11%以下,干菜和干果品在30%以下,在这种环境下微生物是较难生长的。食物中能被微生物真正利用的那部分水也被称为水分活性Aw。水分活度aw越接近1,微生物就越容易生长和繁殖。当食物中的Aw为0.98时,微生物最有可能生长和繁殖;当Aw低于0.93时,微生物繁殖受到抑制,但霉菌仍能生长;当Aw低于0.7时,霉菌繁殖受到抑制,这可以防止有毒霉菌的繁殖。
身处在梅雨季潮湿总是无法避免的事情, 霉菌的生产更是严重,影响健康,霉菌能够引发过敏性鼻炎,常常都是隐藏在比较潮湿的地方,只要保持家中干燥, 除湿机能够很好的为你解决霉菌大量繁衍的问题,维护好室内湿度。
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询雨季潮湿发霉怎么办?除湿机来除潮去霉的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m³)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多杭州有哪些除湿机厂家?杭州除湿机厂家的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:相信大家对于这几天的天气状况,真的不能说了。 连日下雨,天气相当潮湿。除了潮湿难受的天气,家具和墙壁都受到潮湿空气的影响,特别是对于沿海地区或南部地区的家庭,除湿当然是必不可少的。
雨季潮湿是不可避免的,长期生活在潮湿的环境中,肯定会影响大家的生活质量,甚至导致细菌滋生,影响我们的健康除湿机可以有效解决你家潮湿和干燥困难的问题,有强大的性能和人性化的设计,可以提供干燥舒适的家具环境,让您满意!以上关于雨季潮湿发霉怎么办?除湿机来除潮去霉的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
