奶粉罐装车间除湿机,控制好湿度可防潮防结块【新闻资讯】奶粉,是大家平时都比较常见的一种粉末状乳制品,不仅需要存放于干燥阴凉处储存,制作加工奶粉的车间也是同样的道理,奶粉对其制作、包装以及储存等环境温度、湿度这两方面都有着较高的要求。
奶粉制作过程:原料乳验收、预处理、标准化→均质→热处理→真空浓缩→喷雾干燥→冷却→过筛→包装→装箱入库。
国家关于奶粉车间的温湿度要求在GB 23790—2010《食品安全国家标准粉状婴幼儿配方食品良好生产规范》中有相关的要求:
与空气环境接触的裸粉工序(如预混及分装、配料、投料)需在清洁作业区内进行。清洁作业区的温度和相对湿度应与粉状婴幼儿配方食品的生产工艺相适应。无特殊要求时,温度应不高于25℃,相对湿度应在65%RH以下。才得以保证奶粉生产与包装过程中不被空气环境影响。
奶粉包装是奶粉生产的最后一步了,粉状奶粉是不能直接接触潮湿的空气的,一旦接触到奶粉就容易受潮,对于易受潮的粉状物料奶粉而言,在包装过程中易受到空气中的水份的侵害,而造成产品结块、品质下降、质保期缩短的严重结果,而对于输送奶粉的输送设备而言,如果粉粉受潮,不但会堵塞输送设备,还会造成设备的维护清理费用的增加,降低生产效率。
为了解决现有车间的上述问题,正岛电器建议在奶粉罐装车间根据其实际需求配置相应的正岛ZD-8168C奶粉罐装车间除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机来进行合理的除湿,是非常有必要的;不仅可以速去除车间内的潮湿空气,保持相对的干燥;而且,还能将整体环境湿度控制在最为适宜奶粉罐装的范围之内!
正岛ZD-8168C奶粉罐装车间除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
除此之外,正岛电器针对奶粉罐装车间还研发了一款节能型转轮除湿机--正岛ZDL-100奶粉罐装车间除湿机及ZDL系列单机转轮除湿机,可对系统中的新风进行除湿,改善车间的湿度状态,也可对车间内的环境温度做控制,温度可精确到±1℃,可保证产品的质量,并提高行产效率,给企业生产安全以及经济效益带来保障!
正岛ZDL-100奶粉罐装车间除湿机及ZDL系列单机转轮除湿机利用现有成熟余热回收技术进行回收余热用以再生排湿;且可利用低品质能源或再生能源;用以代替高品质能源的消耗以节省运行费用;正岛电器可根据客户要求提供专业的除湿自控方案,使每台机组都可经济、高效、可靠运行以满足客户工艺性要求。结合最近云端集控制APP系统,利用大数据平台实现运程查看,监控,设定以及运程实时数据记录等功能。
广东欧莱氏生物科技有限公司一家食品 OEM 现代化企业,专门生产、加工、蛋白质粉\销售钙、婴糖片,幼儿营养米粉、燕麦片,营养糊、早餐粥等食品。为确保在奶粉加工、罐装或包装过程中,对车间环境湿度的有效控制,避免使奶粉出现受潮的情况发生;广东欧莱氏生物科技有限公司采购一台正岛ZDL-1000单机转轮除湿机组用于奶粉罐装车间环境的湿度控制!
正岛ZDL-100奶粉罐装车间除湿机及ZDL系列单机转轮除湿机不仅应用于奶粉行业,还可用于医药储藏、低温冷库、血库中性、化工、制药车间、军工、实验室、船舶检修等场所,其具有除湿效果好、结果简单、运行稳定、维护方便等优点。以上关于奶粉罐装车间除湿机,控制好湿度可防潮防结块的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
