冷库除湿机,快速降低冷库湿度设备【新闻导读】一直以来,冷库内相对湿度的合理控制是一个比较难以解决的问题。冷库中经常会出现湿度过低或过高的情况,造成湿度过低的主要原因是结霜,像一些果蔬这样的商品本身含有大量的水份,这是维持其生命活动和新鲜度的必要条件。
在库内长期贮藏的过程中,如果湿度过低,果蔬就会快速蒸发而失水,不仅使其重量减少,而且表面绉缩而失去应有的商品价值,在这种情况下,冷藏库中往往需要根据贮藏不同的商品把相对湿度控制在85%~95%之间,这就需要使用加湿器来对冷库进行合理的加湿。
相反,还有像胶片、种子、药材、干鲜果等一些商品,在冷库贮藏的过程中为了防止霉变、发芽等,则要求库内有一个比较干燥的环境,虽然蒸发器在制冷的过程中能析出空气中的一部分水份,但往往仍达不到贮藏这些商品所要求的相对湿度,(例如种子库一般要求相对湿度在65%以下)。
冷库出现湿度过大的情况主要是外界热空气大量进人库内所造成的,解决的根本办法是改善管理,避免货物频繁出人库;与此同时,对这种冷库在库内出现湿度过高是,还应采取相应的除湿措施来快速降低库内湿度,最为简捷有效的方法就是使用除湿机这种设备来进行除湿,以使冷库内保持一个低湿的环境!
正岛ZD-8240C冷库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询冷库除湿机,快速降低冷库湿度设备的详细信息!
正岛ZD-8240C冷库除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m³)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多冷库除湿机,快速降低冷库湿度设备的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:相对湿度控制不当,是在冷库中极易出现的一个问题;有的冷库内相对湿度出现过低的情况,一般只需要通过加湿器来进行适当加湿就可以了;但有的冷库相对湿度出现超标的情况,则需要除湿;特别是在夏季闷热天气,多数低温冷库的相对湿度往往超出上限要求,难以保证湿度持续地控制在规定范围内,车间冷库净化设计,不符合GSP对药品仓库需要有历史环境监控数据的要求,无法确保药品的质量。为此,通常还需要在冷库中额外设置相应的除湿机,科学合理的控制冷库中的相对湿度。
常规普通冷冻式除湿机对于阴凉库的除湿效果尚可,然而贮存药品的2~8 ℃冷库尚属于高温冷库,在这个状态下除湿机的除湿能力已经大打折扣,如果是低温冷库(-10~-20 ℃)或者超低温冷库(-20 ℃以下),除湿机的除湿效果就更差了。那么,这就需要使用低温型冷库除湿机来进行快速的除湿!以上关于冷库除湿机,快速降低冷库湿度设备的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
