带冷库的包装车间用除湿机,可预防结露和冷凝水【新闻导读】据了解,在食品加工车间的清洗与蒸煮工序、罐头生产的实罐车间、水产加工的解冻区域及包装车间等等,这些区域在一年四季都是很容易结露,积聚成大片的冷凝水,这些冷凝水若积聚在室内不及时去除,就会对产品质量和设备的维护保养等产生较大的影响,给工厂或企业造成严重的经济损失。
比如带冷库的包装车间,由于各个区域内的温差相对较大,就很容易产生结露和冷凝水的问题;冷凝水附着在天花板表面或者在其上面又渗漏出来,会和天花板表面的微生物、灰尘或其他异物结合在一起。此时细菌和霉菌开始迅速繁殖,尤其是霉菌特别容易生长。如果这些冷凝水滴落到产品上,会带来微生物的污染,有时甚至有异物污染。
除此之外,在实际应用中,冷凝水会造成冷库包装车间生产设备、设施氧化锈蚀;不仅导致了加工设备和设施的维护、检修周期缩短及设备使用寿命减少,同时会增加备品和备件的数量,这些都会造成工厂或企业的经济效益下降。还有,冷库包装车间天花板有冷凝水,或引起设备绝缘性能下降等危害,容易导致电器、电线等短路,严重时就会发生故障或事故。
空气结露的根本原因就是当冷库包装车间室内空气温度降到低于其露点温度时就会结露。要想预防结露和冷凝水的现象,可通过降低冷库包装车间室内相对湿度的方法;可根据实际需求在冷库包装车间内使用除湿机等工具不进行合理的除湿 ,使室内相对湿度控制50%RH以下 。 也可在不影响室内卫生要求的条件下(比如灰尘杂物等),改变新回风的比例。减小新回风比,增大除湿量,使送风状态点达到了除湿要求。
正岛ZD-8168D冷库包装车间用除湿机及ZD系列中央吊顶管道除湿机采用新型蒸发器、易拆式结构设计,不但提高了机组的除湿效率、使送风气流分布均匀,还使机组在保证能力、效率的情况下真正实现机组重量轻、体积小、机身超薄集一体的优点。此系列产品除湿范围广,风力强劲、出风平稳、噪音低、控制精确。
正岛ZD-8168D冷库包装车间用除湿机及ZD系列中央吊顶管道除湿机产品功能特点:
◎设计轻巧:产品薄而轻巧,吊装在天花板上,不占地面空间;
◎安装简单:可轻松隐蔽在吊顶之中,完全不影响室内装修效果;
◎全面送风:内置小型低噪步进电机,可以实现全方位立体送风;
◎智能控制:可根据室内环境温度和湿度要求实进调节运行工况;
◎远程控制:可选装APP功能或485通讯功能,可实现远程控制;
◎高效低噪:采用低噪音离心风扇,风量大且运转平稳、宁静。
欢迎您来咨询带冷库的包装车间用除湿机,可预防结露和冷凝水的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8168D冷库包装车间用除湿机及ZD系列中央吊顶管道除湿机可吊装隐藏安装于吊顶之中,既不占室内的空间又可做到隐式除湿,还可通过风管的配合对特定的环境进行整体或局部除湿。
◆主要型号为ZD-228D、ZD-558D、ZD-890D、ZD-8138D、ZD-8168D、ZD-8240D、ZD-8360D、ZD-8480D等。
◆产品规格--基本规格:除湿量1kg/h -20 kg/h的常规机型,按照使用现场要求提供不同安装方式或特殊要求机型,可选择压缩机的品牌、除湿量的大小,外形尺寸)。可进行定制规格:除湿量 75kg/h -150 kg/h 的机型。查看更多带冷库的包装车间用除湿机,可预防结露和冷凝水的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
核心提示:冷库包装车间的结露和冷凝水,主要表现为在冷库包装车间管道、空调面板、通风口等物体上出现水迹甚至水珠。导致风管及吊架浸湿、风口滴水、天花滴水、墙面渗水发霉、墙面涂料脱落等现象。虽然不会造成太大的事故,但已经影响到了观感和使用功能,从而给工厂或企业带来许多不便,并造成了一定的经济损失。
因此,冷库包装车间室内结露与冷凝水的问题,逐渐引起有关专业人士的注意。不过,只要根据其实际需求配置相应的正岛ZD-8168D冷库包装车间用除湿机及ZD系列中央吊顶管道除湿机来进行科学合理的除湿,并将室内环境湿度严格控制在最为适宜的范围之内,即可从根本上达到预防结露和冷凝水产生的目的!以上关于带冷库的包装车间用除湿机,可预防结露和冷凝水的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
