暴雨过后闷热潮湿,除湿机帮你来除潮【新闻导读】一场狂风暴雨过后,紧接着高温重现,不留一点让人喘息的机会,真让人抓狂!夏日在高温过后接着暴雨,湿热烦躁,变幻无常的天气时常会使人感觉不舒适。面对暴雨的袭击室外的一片海洋世界,室内也未能幸免于难,暴雨导致空气湿度的直线上升,在这样糟糕的环境中,难道大家只能束手无策吗?
每当暴雨过后,气温高、空气湿度大,这些都有利于细菌的疯狂生长。对人体也会产生影响,当空气湿度超过80%时,空气很少能再吸收水分,人体出汗后不易被蒸发掉,极易引发皮肤湿疹、皮炎、真菌感染等。而湿度超过 60% RH时,人体会开始感到不适,如再遇高温天气,还会造成汗液难以排出,以及使人产生闷热、烦躁、食欲不振等不适症状。
相关资料显示,环境相对湿度大于60%时霉菌即可生长,湿度大于65%时,霉菌生长加快,湿度达80%—95%时,是霉菌的高发环境。霉菌菌丝体在8℃以上环境温度即可生长,12℃以上生长加快,当温度在10℃以上,湿度在60%以上的环境下,霉菌即可对物品造成危害。当温度在20℃—35℃,湿度在75%—95%时,霉菌即可呈爆发性生长。
防止霉变是重点,夏天本来温度就高,而暴雨天气会使空气湿度达到80%以上,这为霉菌提供了生长繁殖的"优良"土壤。霉菌活跃会导致家具发霉,食物变质,像卫生间、厨房场所更是重灾区。除此之外,一些仓库没有做好防潮准备,在暴雨过后,储存物品大大小小的受到雨水的侵蚀,遇到高温天气,就更容易损坏。
无论是大家的家居生活还是工厂仓库,除湿是势在必行的一项攻坚战,除湿只要用对方法,那就是一件再简单不过的事情。面对暴雨过后的高温天气,要想快速除湿,用除湿机正好,将空气湿度保持在50%-60%,抑制细菌的滋生,有效地带走湿气,避免了由于受潮所引发的霉变损失,在家居室内使用也可以让人感觉不那么闷热潮湿。
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询暴雨过后闷热潮湿,除湿机帮你来除潮的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m³)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多暴雨过后闷热潮湿,除湿机帮你来除潮的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:暴雨天气怎样才能快速除湿?大家都知道,如今的空调上都有除湿的模式,但空调除湿时间长效率太低,越除湿只会越冷,更重要的一点是耗电太大。降低室内湿度,除湿机就是通过解决问题的根源,去除空气中的水汽来达到快速除湿。
为此,在夏季的高温高湿里,解决潮湿首选除湿机。相比其它的除湿设备来说,除湿机最大的优点就是高效省电。不惧夏季的高温潮湿,只要有台除湿机,一切问题的潮湿问题就都能迎刃而解了!
一台好的除湿机不仅能够维护好室内的湿度,同时还可维护好室内的空气质量,减少霉菌病菌的滋生。选台除湿机让它为您赶暴雨过后的所有烦恼,好好享受这个的夏天!以上关于暴雨过后闷热潮湿,除湿机帮你来除潮的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
