工业级除湿机,功率大除湿快效果佳【新闻导读】工厂或企业要想生产能够顺利进行,那么对其车间、仓库等环境要控制好,不能忽视,否则的话就会被环境造成诸多不利影响;特别是潮湿,对生产的破坏力很大,会降低生产效率和产品质量,这样一来企业的生产成本就高了,经济效益就低了。所以,工厂或企业要注意做好防范潮湿的工作,特别是下雨的时候,因为下雨是潮湿的主要来源。那么该如何防范潮湿呢?很简单,只要你使用工业级除湿机就可以了,除湿高效快捷,值得信赖。
众所周知,不管是什么工厂或企业,为了能够确保工业车间的顺利生产、机械设备的高速运行,以及原材料、成品的生产品质和储存安全,对其环境湿度进行合理的控制是必不可少的一个环节;否则,在湿度过大,空气过于潮湿的环境中,不仅会使车间机械设备频频出现故障,使加工原材料及其制成品受潮发霉变质或氧化锈蚀,而且还会对车间工作人员的身体健康造成很大的影响和损害,引起呼吸类或皮肤类疾病是比较常见的;
由此可见,解决潮湿问题是工业生产、储存环节中刻不容缓的一项工作内容!对于很多工厂或企业出现的生产车间湿度超标,仓库储存环境潮湿等问题,虽然很难完全避免,不过可以通过采取行之有效的措施想方设法把湿度超标或潮湿问题所造成的危害和损失降到最低;那么,哪种方法比较好呢?
解决潮湿问题的方法其实有很多的,不过使用工业除湿机成为工业生产上最为简捷有效的除湿方法,这是因为它的除湿效果和除湿速度都比其他的方法要好,而且还可以监控生产环境的空气湿度,自动除湿,这一点是其他除湿方法所不能比的。正岛ZD-8168C大功率工业级除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机,除湿速度快,操作简单方便,是工厂或企业防潮除湿,以及湿度控制的不二之选,如果你在为潮湿影响生产烦恼的话,赶紧购买吧!
现如今,正岛ZD-8168C大功率工业级除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机已经帮助了越来越多的工厂企业解决了车间湿度控制的难题,大大降低了因湿度过大或空气潮湿问题而引起的各种危害和损失,让其产品生产、储存等各个环节都能在最为适宜的湿度环境中进行,从而有效的控制了产品的品质,确保了加工原材料及其制成品的储存安全,让工厂企业不再为潮湿问题而困扰!
正岛ZD-8168C大功率工业级除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询工业级除湿机,功率大除湿快效果佳的详细信息!
正岛ZD-8168C大功率工业级除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m³)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多工业级除湿机,功率大除湿快效果佳的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:在选购工业级除湿机时,一定要根据车间或仓库等环境的实际情况来配置相应的型号;如果除湿机型号买小了,除湿量达不到要求,则会让除湿机处于超负荷工作状态,将不能快速有效的去除潮湿,达到湿度的控制要求;若除湿机的型号买大了,虽然除湿效果确实不错,但却会使除湿机处于频繁开停机状态,不仅会增加投入成本,而且还浪费电;
所以,工厂或企业在为车间,仓库等环境选配的工业级除湿机,不要一味的贪图便宜而选择低价低质,除湿能力不达标的除湿机,也不要选用太大除湿量的除湿机,而是要根据其现场的实际工况和需求等各个方面来进行合理的选型是至关重要的。
对于工业生产来说,合理的湿度控制对于提高车间的生产效率,产品的品质以及安全储存等各个方面都有着至关重要的作用!选择使用正岛ZD-8168C大功率工业级除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机是非常有必要的,不仅可以有效的解决了工业生产车间,仓库存储等各个环境的潮湿问题,而且能够实现对其环境空气湿度的合理控制,满足工业生产储存环节对环境湿度的要求!以上关于工业级除湿机,功率大除湿快效果佳的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
