炕房烟叶回潮机,炕房烟叶回潮快易吸收 新闻资讯 据了解,在广大的烟农口中流传着这样一句话:想要得到好的烟叶,卖个好价钱;三分种七分烤,从地里采收回来的新鲜烟叶烤得好是块宝,烤不好是堆草。由此可见,烘烤是整个烟叶生产中至关重要的一个环节。不过,烟叶经炕房烘烤之后,其内部含水量是非常低的,一般情况只有5%~8%左右;而这样干燥的烟叶是极易破碎,大大降低了烟叶的产量和质量,从而会造成不小的经济损失。
一是卸炉时烟叶造碎:在卸烟下杆时,地面上散落着薄薄一层断叶柄、碎烟叶。
二是解杆时造碎:加工库中分级加工队员在解烟杆时,同样也存在上述问题。
粗略估算了一下,每次的重量至少1.5~2kg。先不说造碎对烟叶等级所造成的影响,仅重量这一项,按照中桔三和上桔二等级的中间价——中柠三2018年国家烤烟收购价格27.6元计算,一个烤烟炕房一次烘烤的损失就在在40-50元左右;那么,全国上上下下有着成千上万不计其数的烤烟炕房,这么一算下来真是要吓一跳,受到的损失之大不可想像啊!
为此,烟叶经炕房烘烤之后都必须经过回潮处理,使烟叶稍微回软,后进行出炉、解竿、堆放等操作,从而确保烟叶质量和产量不受损失。传统的烟叶回潮方式普遍采用的是自然回潮方式,具体做法是:烟叶烘烤结束后,当烤房内温度降至略高于室外温度时,于傍晚将烤房门、进风口、排湿口全部打开,一方面降低烤房温度,另一方面使烟叶适当吸湿变软,接着卸出烟叶,减少破碎损失。
立秋过后,空气湿度降低,在自然回潮达不到目的时,只能对干烟进行人工强制回潮。以往,烟农把烧开的热水泼在烤房装烟室的地面、墙体上,再关门闭窗反转风机。使用这种方法回潮,不但用水多、烟叶干湿不均匀,而且耗时长,一炉烟要10个小时左右,烟农常常整夜不得休息。
针对于此,正岛电器研发生产的正岛SJ-J3000炕房烟叶回潮机及SJC-J3000超声波雾化回潮机正在逐渐取代传统的回潮方式,所不能比拟的,它必然会随着自身技术的进步推动烟草质量的跃升。并带动了卷烟科技和回潮器械科技的发展。具体做法:当烤房的温度下降到40-45℃时,采用超声波或微雾的给烤房加湿。一般喷雾加湿30min,停顿20-30min,反复喷雾加湿2-3次,以能够进行卸烟解竿操作为准,要经常观察回潮程度,不要回潮过度。
◎初烤烟叶回潮标准:烘烤后的烟叶含水量很低(约3~5%),极易破碎,难以贮藏,运输,必须经过吸湿回潮到适宜的程度(含水量14~17%),烟叶拿在手里,稍感干燥,适当回软后,即可出炉进行回潮。当烟叶继续回潮,手握不觉干燥,不发响声,且不易破碎时,叶脉基部已不易折断,叶片也发软而不易破碎,符合国家收购的标准,才能进行分级扎把,到收购部门出售。
正岛SJ-J3000炕房烟叶回潮机及SJC-J3000超声波雾化回潮机相对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;在整个烟草加工储存过程过程中都起到了非常重要的作用:
1、喷出的水雾颗粒极细(1~5μm),易于烟叶吸收,可彻底解决烟叶回潮不均匀的实际问题;
2、回潮效率高、强度大且不伤烟叶;大大减少了烟叶破碎率、增加韧性、色泽光亮、品质提升;
3、大大缩短了烤烟回潮的时间,下部叶需要1-1.5h ,中部叶需要2-3h,上部叶需要3-4h;提高烤烟房的使用率。
4、具有使用简单、操作方便以及的特点,大大减少劳动强度,避免因烟叶回潮不充分对分级人员健康造成的危害。
◎注意事项:烤烟房内温度必须在18℃~43℃之间方可使用炕房烟叶回潮机器--烟叶回潮机对其进行回潮处理,温度过高或过低均会影响烟叶的回潮效果。欢迎您来查询炕房烟叶回潮机,炕房烟叶回潮快易吸收的详细信息!
正岛SJ-J3000炕房烟叶回潮机及SJC-J3000超声波雾化回潮机技术参数:
查看更多炕房烟叶回潮机,炕房烟叶回潮快易吸收的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:运用正岛SJ-J3000炕房烟叶回潮机及SJC-J3000超声波雾化回潮机来对烟叶烘烤炕房进行回潮作业,只要将其喷管从烤房进风口处置于烟叶烘烤炕房中,使水雾化直接进入烤房内循环系统,在相对封闭的空间进行风机循环回潮,具有回潮均匀、吸收快、安全可靠、回潮效率高的特点。通常,只需3.5-4.5小时即可使烟叶含水量从烤后的5%-8%左右达到16%-18%之间,达到国家收购的标准。相较于较传统回潮方式平均每炉节约40-50小时左右,烤房使用率较传统方式提高30%以上。
结果表明,正岛SJ-J3000炕房烟叶回潮机及SJC-J3000超声波雾化回潮机技术较为成熟,应用也极为广泛,烟叶加湿回潮效果良好,受到了全国各地广大烟农朋友的一致认可,为以后大范围推广使用奠定了坚实基础,必将助力烟叶科学烘烤再上新水平!以上关于炕房烟叶回潮机,炕房烟叶回潮快易吸收的全部内容是正岛电器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
