你有你的潮湿,我有我的除湿机【新闻导读】除湿机,现如今在大家家居生活、工作办公以及工业生产、物流仓储、科研实验等各个领域中的应用是极为广泛的,相信经过前面几期文章的介绍大家都已经有了比较深刻的认识!相比于空调,除湿机的优势在于除湿、控湿更为专业,移动方便且可运用于更大范围的湿度控制和防潮除湿。但不同空间对除湿也有着不同的要求,下面就向大家介绍的一些除湿机选型方法以供参考!
众所周知,南方的潮湿是常年的,而且湿度也很大;所以,购置一台除湿机是必不可少的。尤其是春夏的雨水较为频繁,潮湿是在所难免的,往往会有地面返潮、衣服久晾不干、卫生间镜子起雾等诸多烦恼。除此之外,高湿度对人体健康有害,容易导致过敏、长湿疹、中暑等。
而且,在高温高湿的夏天不仅潮湿而且粘稠,无论是白天还是晚上,人体都会觉得不舒服。打开窗户看似是个很好的选择,但蚊虫随着热空气就进入家里,反而带来更多麻烦。这时候,使用除湿机无疑就是一个很好的选择,可快速除湿降低室内湿度,帮助你在白天享受放松,夜里整晚睡个好觉。
不过,除湿机在夏天使用时,务必要注意,不要轻易打开窗户。这将导致除湿机难以维持湿度水平,也就是见效慢。当然,如果你担心使用除湿机而导致皮肤干燥,则可以将除湿机湿度设置在人体适宜湿度(55%RH-65%RH)之间,或者打开机器的智能除湿功能!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询你有你的潮湿,我有我的除湿机的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!想要了解更多你有你的潮湿,我有我的除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
核心提示:秋天,给大家的印象往往是秋高气爽,然而你不知道,霉菌正在这个凉爽的气候和水分中茁壮成长。因此,不少人会在秋天发现自己的衣柜、墙角等地长出了霉菌。这时候通过除湿机抽去空气中多余的水分,就可以阻碍霉菌的生长。
而冬天在南方地区,由于湿度较大,不同于北方,被称为“湿冷——南方的魔法攻击”。在此期间,往往会面临,衣服不干、冷到瑟瑟发抖。这时候,使用除湿机将能大大提高舒适度。
不过,在秋冬使用除湿机,更需要注意除湿机的设置,调节在合适的湿度。干燥的空气会导致喉咙干燥和刺激。如果你睡觉通过嘴呼吸,很容易出现干咽症。半夜睡觉醒来,皮肤干燥等。
另外,如果你所在的地区温度过低,由于除湿机的冷凝原理,很有可能因为内部装置冻结而无法工作。因此,在冬天使用时需要考虑你家的温度,配合空调、地暖等加热装置使用。这样,你会看到霉菌生长减少,室内也很温暖!
总而言之,除湿机可以在一年四季任何时候使用,为你轻松应对多雨潮湿天;但在使用时一定要根据季节和环境进行湿度设置,这样才能更加高效的利用它,才能发挥出除湿机最为大的功效!以上关于你有你的潮湿,我有我的除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
