木材干燥用除湿机,木材干得快不变形【新闻导读】木材干燥,是家具、工艺品等木制品加工生产中很重要且不可缺少的环节,好的木材干燥质量是家具、木装饰、木结构等木制品不开裂、不变形、使用寿命时间长的保证。当然,木材干燥要适当,并非越干越好。不同地区、不同用途,对木材含水率的要求也是不一样的。
木材,与人一样也是有自己的脾气,如果过分烘干或干燥过度则会让木材失去了活力,如果烘干或干燥不均匀则会让木材遭受到身体上的痛苦。所以,木材要做到适当的干燥,它才会生龙活虎!在使用正岛ZD-8240G木材干燥除湿机及ZD系列升温加热干燥除湿一体机来对木材进行干燥除湿的过程中,为了使室内湿物料表面蒸发出来的水分能迅速被带走,需要增加辅材循环风机,提高烘干房内的风速,那么也会大大加快木材的干燥与除湿速度。
木材干燥是木材加工、储存环节中的一个必要环节,能够提高木材的尺寸稳定性,让速生材有更好的品质来制作家具、建材、板材等木制品。 但往往使用单一的木材干燥方法难以达到最好的干燥质量,甚至有些速生材如杨木、桉木在干燥过程中容易出现皱缩、开裂的情况。传统木材干燥方法在能源利用上也存在的大量浪费,不符合当今绿色工业的需求。进行木材干燥预处理是减少木材干燥缺陷,提高木材干燥质量的有效方法,下面就让小编来为大家详细介绍一下木材干燥预处理。
什么是木材干燥预处理? 木材干燥预处理是指在木材干燥前进行预处理,从而达到提高木材渗透性、缩短木材干燥周期、保证干燥质量的一种方法,目前常见的预处理方法包括:水热预处理、微波预处理、冷冻预处理、蒸汽爆破预处理、压缩预处理、超声波预处理。 水热预处理 木材水热预处理是指采用水或其他化学溶液对木材进行一定时间的水煮处理,以达到软化木材、降低内应力、减小干缩差异、提高尺寸稳定性的目的,还可以有效减少木材干燥时产生的开裂变形等缺陷。
在木材加工行业,以往木材干燥多采用传统的燃煤热风炉烘干形式,但这对环境污染严重,在政府相关政策减煤限煤及环保部门的督查下,“煤改电”已是大势所趋,一些存在安全隐患及环境污染问题的生产烘干方式被全面禁止。一些较为先进的干燥方法,比如蒸汽干燥、真空干燥在提高质量的同时,也缩短了生产周期,但是这些方式的投资大,而且运行的费用太高,无法使干燥的成本降到较低的水平,根本不适合推广使用。新的木材干燥选择哪种干燥方式和干燥设备?木材烘干房如何改造符合环保政策,烘干效果好,运行费用低,是木材加工企业要慎重考虑的问题。
对于木材干燥过程中烘干房除湿这一块,许多从事烘干行业的人想必深有感触——太难了!它的难,不在于把材料中的水分逼出来,而在于无法以低成本消耗来把水分排出去。以往,通常是将干燥室、烘干房内湿热空气通过风机强行往外排;这样的做法把室内的热量也随之排出室外。为此,具有超强除湿能力的除湿机,无疑成为了越来越多烘干房去除湿气最为简捷有效的方法;不过,一般的烘干房内温度都要加到40℃,甚至是50℃以上;而常规冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机,无法进行除湿工作。
针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G木材干燥除湿机及ZD系列升温加热干燥除湿一体机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿);不仅可以快速去除烘干房内的湿其,还可以在整个烘干过程中对烘干房内的湿度进行有效控制,从而大大加快烘干速度,有效的提高了烘干房的利用率和烘干的质量,木材的整体质量上了一个台阶,优越性不言而喻。!欢迎您查询木材干燥用除湿机,木材干得快不变形的详细信息!
正岛ZD-8240G木材干燥除湿机及ZD系列升温加热干燥除湿一体机技术参数:
干燥除湿一体机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多木材干燥用除湿机,木材干得快不变形的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而使用正岛ZD-8240G木材干燥除湿机及ZD系列升温加热干燥除湿一体机之后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
项目简介:本项目位于江苏省沭阳县,主要从事木材的生产加工,原先木材干燥主要采用燃煤烘干方式,存在火灾安全隐患、环境污染、人工成本高、烘干效果差等缺陷,根据客户需求,木材烘干前含水率约52%,烘干后含水率约12%。木材密度按600kg/m3计算,木材总重量7000kg,烘干一炉木材,需要脱水约3100kg,设计每批有效装载量为13m木材,烘干房规格长5米×宽4米×高3.4米,每批次的烘干时间96h,烘干房烘干温度为50-55℃。
木材采用多层间隔摆放方式,烘干房总共可装载木材约13m-20m。配置2台正岛ZD-8240G木材干燥除湿一体机,单台除湿量为240kg/d、额定制热量为24KW,额定循环风量为3000m3/h,2台设备总制热量48kW,可以满足该烘干房的烘干与除湿要求。具有安全、省人工、节能、环保、卫生、烘干品质好、维护操作简单等优点。
综上所述:木材,是人们常用的家具木制品材料、建筑材料与装饰材料。现如今,随着全球科技的快速发展,各行业对木材的需求量越来越大,但木材资源是非常有限的,如何解决木材资源的供需矛盾成为了迫在眉睫的话题,速生材的开发和利用便应运而生。 速生材的生长速度快、砍伐周期短、蓄积量丰富,能够有效解决木材资源短缺的现状,但速生材存在着许多固有缺陷,如强度低、易变形开裂、渗透性差等。
不过,相信您看完木材干燥用除湿机,木材干得快不变形这篇文章就会对木材烘干与除湿方面的知识豁然开朗了吧!木材干燥得当,在很大程度上可有效避免木材产生翘曲开裂、腐朽霉变、变色及虫蛀等缺陷 ,从而使日益紧缺的木材资源得到充分合理的利用!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
