腾讯QQ、华为云、阿里巴巴数据中心机房除湿机【新闻导读】在信息化程度不断提高的今天,各个行业和领域都有着担当信息处理与交换重任的机房。比如阿里巴巴、京东商城、腾讯QQ、百度、中国移动、电信、谷歌、华为、苹果等一些大型的通讯、互联网运营商都自己的数据中心机房。而一个良好的机房工作环境是保证机房设备正常运行的重要条件,因此,大家必须24小时对机房环境温湿度进行合理化、智能化的实时监测。
无论湿度过高还是湿度过低,或是空气太干燥还是太潮湿,对机房内诸多服务器的安全运行都是不利的。如果环境湿度过低,空气过于干燥,金属之间的摩擦很容易起静电从而造成电流击穿CPU等部件。而如果环境湿度过高,空气过于潮湿,材料、硬盘等就容易被腐蚀,更严重的还会引起漏电。因此,机房环境湿度控制在45%-55%RH左右是最为适宜的。
很多人尝试用铺地毯、放干燥剂以及装排风扇、空调等都不能根本解决数据中心机房潮湿的问题,更无法对环境湿度进行有效控制;而采用除湿机后,智能控制湿度,将空气中的水“抽”出来,同时,将阴冷的环境温度稍微提升,彻底解决了数据中心机房空气潮湿或湿度过高所带来的种种不利影响和危害。 数据中心机房防潮除湿的方法介绍:
一:干燥剂;通过购买干燥剂对数据中心机房防潮,如石灰粉、专用干燥剂等,直接将干燥剂放到数据中心机房的地面,是利用干燥剂吸收空气中的水份,使空气变得相对干燥的原理。这种方法对抑制霉菌的滋生有较好的效果,但防潮的效果不明显,更不能达到数据中心机房防潮的效果;
二:排气扇;就是采用排风扇往外排空气,使数据中心机房内的空气形成对流,这种方法是早期采用的一种方法,其弊病在于,当外界空气同样是湿度大的时候,就不能实现数据中心机房防潮的目的了;
三:空调;人们普遍认为用空调就可以实现数据中心机房防潮,我们都知道空调主要功能是调节温度,在温度下降的时候对空气具有一定的干燥作用,但对于设置在地下室的数据中心机房而言,本身温度就不高,如果采用空调来控制数据中心机房的湿度将起不到多大的作用,特别是在秋冬季节,另外有一点需要告诉大家的是:用空调对数据中心机房防潮将增加空调的负载,防潮效果不显著,还会缩短空调的使用寿命。
四:除湿机;除湿机是一种专用的防潮除湿设备,近年来,随着除湿机产品的兴起,现在被绝大部分数据中心机房采用,因为能直接把空气中的水蒸汽变成水排走,从而实现精确有效实现对数据中心机房防潮要求,除湿机均采用电脑全自动控制系统,无需人员职守,湿度可以自由调节,防潮效果直观、显著;
大家需要注意的是,需要根据数据中心机房的实际情况(如面积)来进行除湿机选型,面积大小的可以采用商用除湿机或者工业除湿机。由此可见,采用除湿机对数据中心机房防潮是最为好的,也是最有效的。
正岛ZD-8240C数据中心机房除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询腾讯QQ、华为云、阿里巴巴数据中心机房除湿机的详细信息!
正岛ZD-8240C数据中心机房除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多腾讯QQ、华为云、阿里巴巴数据中心机房除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:对于机房,室内温度是非常重要的,需要明确定义好计算机机房的湿度环境,确保整个空调系统持续在符合要求的温湿度环境,以防止计算机设备因温湿度等环境因素而发生故障;因此,在一般的数据中心机房都会安装相应的除湿机来对室内环境的湿度进行有效控制。不仅可以使机房内的大量服务器设备不因受潮短路,毁损,造成经济损失:还能让机房内的金属设施不因受潮氧化而生锈;而且,也能保持墙壁与地面的干燥,不会滋生霉菌、霉味。
总结:通过以上关于腾讯QQ、华为云、阿里巴巴数据中心机房除湿机的详细介绍,相信大家对数据中心机房防潮方法和数据中心机房湿度要求有了深刻的认识,事实上,数据中心机房防潮除湿以及湿度控制是非常具有意义的!为了避免潮湿而造成不必要的损失,采取行之有效的数据中心机房防潮除湿方法是非常必要的!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
