超声波空气加湿器,一键喷雾增湿无忧
  超声波空气加湿器,一键喷雾增湿无忧【新闻导读】众所周知,在很多工厂企业的工业生产中,都是需要一个适宜的湿度环境,尤其是对于那些对环境湿度有较高要求的产品,更是需要合理的湿度环境来进行生产和储存,这样才能有效提高生产效率和产品的质量。工业生产、储存环境的湿度对产品的生产和质量等各方面都有着严重的影响,特别是在秋冬干燥季节或天气干燥的时候,很多工厂企业在其生产、储存以及运输等环节,就很容易产生静电,而且空气中的粉尘也会有所增加,这无疑都会造成不小的影响和危害!
超声波空气加湿器
  通常,当室内环境湿度过低≤40%RH时,就极易导致静电现象的产生;如果将湿度逐渐提高,那么就可以有效的防止静电的产生。因此,不管是什么工厂或企业想要解决静电问题,将车间生产环境的相对湿度保持在40-60%RH是比较适宜的。在以往,工厂企业在湿度过低时多采用向地面喷水或洒水的方法来提高湿度,不仅地面有积水,而且由于加湿不均匀影响产品质量和产量,劳动强度还非常大。
超声波空气加湿器
  为此,据记者从市场上了解到,目前全国各地已经有不少工厂企业为了确保工业生产、储存等环节所需的湿度要求,一般都会选择使用正岛ZS-40Z高效全自动加湿器及ZS系列超声波工业加湿器来进行加湿,并实时调节环境湿度,对确保工业生产的顺利进行,消除静电以及减少空气中的粉尘等都能取得非常不错的效果,只有保持适宜的湿度,不管是什么工厂或企业在产品的质量与产量上都会有不同程度的提高。为此,现如今,正岛ZS-40Z高效全自动加湿器及ZS系列超声波工业加湿器的应用是越来越广泛了!
超声波空气加湿器
  正岛ZS-40Z全自动喷雾加湿器及ZS系列超声波空气加湿器产品采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询超声波空气加湿器,一键喷雾增湿无忧的详细信息!
  正岛ZS-40Z全自动喷雾加湿器及ZS系列超声波空气加湿器控制方式,技术参数:
超声波空气加湿器
  ◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝-对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
超声波空气加湿器
  ◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多超声波空气加湿器,一键喷雾增湿无忧的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
超声波空气加湿器
  综上所述:在印刷、纺织、电子以及食品、制药等诸多行业工厂或企业的生产加工过程中,其车间的正常生产、机械设备的高速运转以及产品的品质等受环境湿度变化的影响是非常大的;一般工厂或企业的车间生产环境的相对湿度要保持相对稳定的状态,并根据季节变化适当调整车间内的湿度,以达到生产工艺所要求的湿度环境,从而确保工业生产的顺利进行,避免受到静电和粉尘的危害。在每年的秋冬季节或天气干燥的时候,很多工厂或企业的车间内空气湿度都会出现不达标或过低的情况,甚至有时相对湿度只有30%RH以下;
超声波空气加湿器
  而在这样的低湿环境中进行生产作业不仅容易受到静电和粉尘的危害,还会导致故障频发、品质下降等问题;那么,此时就需要根据实际需求使用相应的正岛ZS-40Z全自动喷雾加湿器及ZS系列超声波空气加湿器来进行合理的加湿,使车间环境湿度保持在50-60%RH左右这样一个最为适宜的范围之内,从而确保其车间正常的生产和印刷品的品质! 以上关于超声波空气加湿器,一键喷雾增湿无忧的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
阅读72次
最新动态
推荐产品
当前位置: 正岛电器 动态 超声波空气加湿器,一键喷雾增湿无忧
