除湿机这么选,轻松赶走潮湿【新闻导读】众所周知,很多客户在选购除湿机时大概都知道会选择质量好的,但是目前的除湿机行业相对于空调、冰箱等大众较为熟知的行业来说受众范围还不是很广,自然也就缺少了规范准则。目前,除湿机行业最大的衡量标准还是只有国家标准,不过毕竟国家标准也只能衡量是否合格,保证不了时效性,那么作为消费者,如何来判断除湿机质量的好坏呢?怎么找到优质优价的除湿呢?
一、看:看厂家,首先要在众多除湿机厂家中找出符合技术要求的供应商,条件允许的话尽量多看几家,尽量多从细节看整体。有必要的话最好是去除湿机厂家生产地或者是除湿机厂家客户除湿室看看除湿机设备的运行状况:性能、故障率、使用寿命等。
二、抓:抓重点,选购除湿机重要的是看品质,那么高品质的除湿机应具备哪些特征呢?其实对于除湿机的品质方面在品质方面最基本的就是要保证故障率低、性能稳定、使用寿命长等三个重点,只有以这三点为基础,才能实现除湿机设备的高效、节能与高精度。
三、试:试效果,报上需求了解了方案之后如果客户还对除湿机设备品质不放心的话建议 试一下效果,眼见为实嘛!确定了其性能与各项指标符合要求了再进行购买。其实,除湿机对配件材料的选择,生产、研发技术的要求,控制系统的精度都有着非常严格的要求,如果其中一项不达标的话,不仅除湿机的除湿效果会大打折扣,而且还会存在许多的问题,严重的可能会威胁到生产和操作人员的安全!
正岛ZD系列智能家用除湿机&高效工业除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。
欢迎您查询除湿机这么选,轻松赶走潮湿的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD系列智能家用除湿机&高效工业除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多除湿机这么选,轻松赶走潮湿的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
总结:除湿机质量的好坏判断并不难,总的来说就是购买前多看,抓住重点,以性能为基础再去追求智能化、科技感;一台优质的除湿机就如同一辆高性价比的车,并不是说永远开不坏,而是在尽量延长的有限使用寿命中给客户带来的是更佳的使用体验、更低的使用成本以及更省心的维护保养,越高效省心,才算是高品质的除湿机。
提示:在咨询除湿机的过程中,每个除湿机厂家着重介绍的点都是不一样的,有些可能依靠的是高质量的除湿除湿机设备吸引用户,有些除湿机厂家可能依靠的是完善的售后服务体系,有些可能只能凭借低廉的除湿机设备价格。基本上每家生产除湿机厂家都有属于自己的优势,所以到底选择谁提供的除湿除湿机设备是用户非常纠结的。
低价格的除湿机其实要看的是除湿机设备价格低到什么程度,如果除湿机厂家提供的参数和高质量的除湿机是一样,但是价格明显要比常规除湿机低一半甚至更多的话,他们的性能或者质量可能就是无法保证的。而如果确定两款除湿机的质量、性能的确差距不大的话,那么肯定是在自己的需求范围内选择价格更优的那款!以上关于除湿机这么选,轻松赶走潮湿的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
