房天下齐家来装修吧,除湿机让你好好住
  房天下齐家来装修吧,除湿机让你好好住【新闻导读】南方大部分地区的冬天,除了寒冷,还有意想不到的雨天,更是增加瑟瑟寒意!而更为麻烦的是,冬天的衣服又厚,穿得又多,一旦下起雨啦,三五天、一个礼拜都不干,替换衣服不够用不说,连晾晒的地方都没有,尤其有小宝宝的家庭,面对宝宝每天换洗下来的一大堆衣服干不了,真是头痛!不过,现在有了除湿机就不同了,可以快速烘干衣物,再也不用担心阴雨天的潮湿啦!
  雨天潮湿问题解决之道,重在于防治结合!室内防潮除湿的关键是要阻止室外潮气进入到室内空间,最为简单的就是关闭好门窗,使室内保持一个相对密闭的空间。剩下的问题:怎么样才能去除室内的潮气?方法:根据其实际需求使用除湿机来快速去除潮气,并对室内环境空气湿度进行有效控制,使之保持在最为适宜的范围之内!
防潮除湿机
  1、除湿机除湿更高效,持续除湿工作,除湿效率高,除湿面积大除湿机能持续开机除湿,如果室内不是很潮湿,20分钟基本达到干燥效果;如果墙壁、地板满是水珠的话,1个小时候墙壁和地面能干。而且对室内整体除湿,相比铺报纸、除湿剂等传统除湿方法,除湿面积大很多,是室内立体除湿
  2、除湿机除湿更灵活,除湿机可以移动,可以根据需求对不同地方进行除湿,如厨房、客厅、卧室都可灵活使用,相比空调除湿,灵活很多。空调只能对所在地方进行除湿,不能移动
防潮除湿机
  3、除湿机除湿更省电,以一台28L/D的普通家用除湿机为例,耗电功率为420W左右,也就是2个小时1度电,正常使用情况下,一天下来只需4、5度电就可以了,相比空调除湿要省电很多!
  4、除湿机除湿更耐用,而且不是频繁使用,其使用寿命比较长,可6-8年没问题。相比除湿剂,要耐用很多,除湿剂基本2个月更换,虽然不在同一价位,但是日积月累且数量多,使用费用相差无几
防潮除湿机
  5、除湿机除湿更舒适,可根据人体适宜湿度调节,感觉更舒适人体适宜湿度为50%—65%,除湿机可调节至人体适宜湿度,此外除湿机只对湿度有有影响,不便温度,在回南天、梅雨时节气温不是很高,更合适。空调除湿时间长会有降温效果,会觉得越吹越冷。
  正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询房天下齐家来装修吧,除湿机让你好好住的详细信息!
防潮除湿机
  正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
  A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D)  适用面积:30-50(㎡)    功率:420(W)
  B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D)  适用面积:50-80(㎡)    功率:670(W)
  C 型号:ZD-890C     除湿量:90(L/D)  适用面积:90-120(㎡)   功率:1700(W)
  D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
  E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
  F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
  G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
  H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
  I  型号:ZD-8480C  除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
  ◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多房天下齐家来装修吧,除湿机让你好好住的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
防潮除湿机
  ◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
  核心提示:众所周知,如果一连下个几天的雨,室外室内都感觉明显潮湿起来不容易干,空气里弥漫着呛鼻的潮气味。衣柜里的衣服受了潮,长期得不到干燥就会发霉生菌。雨天潮湿所带来的麻烦可是非常地大:铺了地砖地面湿滑容易摔倒;铺了木地板地面,地板边角因潮受损腐烂翘翻起来惨不忍睹;墙面刷了涂料、漆却因为受潮而脱落,贴了墙纸更是被潮气熏得发黄发黑、霉斑点点……其余家具、电器同样也是“很受伤”。看来,雨天防潮刻不容缓,趁早摆脱潮灾之患。千万不可忽视!
防潮除湿机
  尤其是南方地区,受暖湿气流的影响,尤其是海洋气流,带来充足的水汽,造成南方比北方雨天更多,更潮湿的感觉!一年之中,要经历多个雨季,室内容易受潮,进而地板、墙壁都会水珠。室内防潮除湿方法也试过了很多,报纸、干燥剂、除湿盒乃至排气扇、空调等轮番上阵,但它们多少存在操作繁琐、效果鸡肋等问题,让你在面对漫长梅雨季时力不从心,对于室内整体空间除湿起不到多大的效果。其实,最为简捷有效的室内除湿方法使用除湿机,一马当先除湿无忧!以上关于房天下齐家来装修吧,除湿机让你好好住的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
阅读36次
最新动态
推荐产品
当前位置: 正岛电器 动态 房天下齐家来装修吧,除湿机让你好好住
