柿子高温烘干机,精品柿饼烘干加工方法 新闻导读 众所周知,新鲜柿子的保鲜与存储是一直以来困扰广大柿子种植户、农村合作社以及食品加工厂的一个问题!新鲜成熟的柿子采摘下来后不能长时间保鲜和存放;所以,除了一部分鲜食之外,通常会把大部分的柿子加工做成柿饼、柿干或柿切等。这样不仅可以保存更长时间,为销售提供了更充裕的时间,而且比鲜柿子的价格也翻了好多倍!每年霜降之后才是柿子真正的收获时节,又甜有好吃。成串的柿子压弯了树枝,如一盏盏红灯笼挂在树梢。真是美不胜收,但此时也是非常忙碌的,大家都急着摘柿、烘柿!
那么,柿子怎么制作成柿饼呢?从摘柿子、晒柿子到把柿子做成柿饼;一道道工序,在以往都是需要手工制作的;既要看天气,又需要人力不断翻晒,成本高收益随机性强。传统的柿饼加工是将柿子挂起来放在太阳底下晾晒,这个过程所花费的时间是比较长的,如果是在深秋天气非常好的情况下,十几天就可以晒好;但是,如果遇到下雨天的话,柿饼加工就无法进行,只能眼巴巴地看到到柿子一个一个烂掉,这无疑会造成不小的经济损失。
那么,柿饼加工该怎么走出“靠天吃饭”的窘境呢?如果遇到阴雨天或室外温度比较低,不利于柿饼晾晒的情况下,大家可以采用一些人工干燥方法来烘干柿子!当前,人工干燥柿子的方法主要是烘烤,这个比较适合柿子种植专业户、农业合作社以及加工柿饼的作坊、工厂或企业来对大批量柿饼烘干;需要做一个烘干房,室内温度须保持在40℃左右,每过4个小时需要对它进行通一次风,一个星期左右就能让柿子干燥成柿子饼。然后,可以将干燥的柿子饼收在容器里面回软上霜。
需要注意的是在人工烘干柿子的时候,温度一定不能超过50℃以上,还要进行要适量的通风,不然会长霉哦,长霉的话你之前的工夫就全白瞎了!这里通风的主要目的是排湿,就是将干燥室、烘干房内湿热空气通过风机强行往外排;这样的做法把室内的热量也随之排出室外。为此,具有超强除湿能力的除湿机,无疑成为了越来越多烘干房去除湿气最为简捷有效的方法;不过,一般的烘干房内温度都要加到40℃,甚至是50℃以上;而常规冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机,无法进行除湿工作
针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G柿子高温烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿);不仅可以快速去除烘干房内的湿气,在整个烘干过程中对烘干房内的湿度进行有效控制,还可以选配相应功率的电加热,辅助加热升温,这样一来可大大加快烘干速度,有效的提高烘干房的利用率和烘干的质量!欢迎您查询柿子高温烘干机,精品柿饼烘干加工方法的详细信息!
正岛ZD-8240G柿子高温烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机技术参数:
烘干除湿一体机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多柿子高温烘干机,精品柿饼烘干加工方法的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
比如:某柿子柿饼烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而使用正岛ZD-8240G柿子高温烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机之后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
综上所述:现如今,只要小小一台正岛ZD-8240G柿子高温烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机,即可为你解决了阴雨天柿饼烘干大难题,从此走出了“靠天吃饭”的困境,再也不用为天气好坏犯愁了!对柿饼品相和口感不仅没有损伤反而良好保存,有效提升了柿饼产品的市场竞争力,这样子的柿饼自然也能卖出一个好价格,在助农增收上大显身手!
据了解,传统柿饼的晾晒在天气很好的情况下通常都需要15天左右;而使用正岛ZD-8240G柿子高温烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机柿饼制作时间可缩短一半,且干得均匀柿饼色泽亮丽口感好,深受全国各地广大柿子种植专业户、农业合作社以及加工柿饼的作坊、工厂或企业客户好评!以上关于柿子高温烘干机,精品柿饼烘干加工方法的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器
