变电站高压室除湿机,高压室开关柜防凝露装置【新闻导读】众所周知,随着阴雨天气的连绵不断,或者是每天温差的不断增加,可以逐渐的发现在大家身边很多设备或者是事物都面临着潮湿的这个严重问题,其中就包括了室内的家居用品,甚至我们盖的被子都被潮湿的环境变得非常湿黏,盖在身上会有着一种非常不适的感觉存在。那么,对于为大家提供电力的很多变电站来说,潮湿程度更是直接影响到了变电站的正常工作状态;那么,变电站除湿应该如何进行呢?
在网络上和现实之中,也是收集到了很多建议者提出来的关于变电站除湿的建议,看到这么多的建议也是让我们感受到了人们的善意,也真正的体现到了什么叫做三个臭皮匠赛过诸葛亮,我们根据大家所提出来的众多建议,在这其中挑出了一些比较中肯的建议进行分析,也是来确定它是否能够真正的使用到变电站除湿方面。
其中的这几条建议是人们点赞和推崇最为多的几个方案,我们先不说他的好坏,看看都有着那些相关的建议吧。
一、建议所说到的是关于在室内安装电加热器,以此来对设备的内部进行加热,也就是说想要通过提高柜内温度的办法,来更好的降低柜内的相对湿度;
二、则是对于在柜内加装驱潮剂,也就是我们所谓的吸附吸水材料的物质,来通过对于水汽的吸收来减少潮湿带给设备内部的影响;
三、也是很多人较为赞同的,那就是在外部加装除湿机与风机,这样可以大大加快除湿速度;风机可加快空气之间的对流,使得其能够更好的和外界的干燥空气进行交换,以此来更好的达到降低电器柜内湿度的问题,这也是对于内部空间不够而能够起到最为适宜的一种除湿方案了,采用外部安装的方式,既不会干扰到内部的工作空间,更是能够更好的满足到对于湿度的降低功效。
正岛ZD-8168C变电站高压室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询变电站高压室除湿机,高压室开关柜防凝露装置的详细信息!
正岛ZD-8168C变电站高压室除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡)功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D) 适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多变电站高压室除湿机,高压室开关柜防凝露装置的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:或许大家一开始看到这三条建议的时候都会觉得,这样的建议或许还不错,对于改善变电站除湿的问题也是能够起到相对良好一些的作用,可是如果我们深究这几条建议的话,就会发现,原来它真的没有我们所想想的那么的有效。
这几个问题都存在着各自的弊端,也就是说可能会因为单纯的细小没有思考到的问题和瑕疵直接影响到变电站的正常工作,就像所谓的使用风机的这个办法来看,大家更多的都只是被它的空间利用迷住了双眼,却忘记了这样不仅仅是难以达到降低电器柜内环境湿度的问题,更是容易直接造成尘土,污秽等不断的进入到电气柜内,难以直接起到最为直接的防潮防湿问题,这是我们不得不考虑的几个因素。
因此对于很多朋友所提出来的关于如何改善变电站除湿问题的建议来说,我们应该站在理智的角度来进行更加深入的分析,以此挑选出适合变电站高压室除湿使用的方案。以上关于变电站高压室除湿机,高压室开关柜防凝露装置的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器
