去除潮湿我有妙招,一台除湿机全搞定【新闻导读】不论春夏秋冬,南方的雨水天气都是比较多的,潮湿发霉问题一直困扰着许多人。常年的潮湿不仅减少房屋居住的寿命,而且还会滋生细菌和蚊虫。想要缓解潮湿的情况就必须时常通风,而这样做则可能会让房间沾染更多的灰尘。尤其是在冬季,多雨湿冷,空气中的湿度大于往日,所以在家中家具、地板等到处都是湿漉漉的,就连每日晚上洗后的衣服也很难晾干!
而且,长期生活在这样潮湿的地方,对身体健康会有很多的影响,容易引发风湿性关节炎、呼吸道疾病、抑郁症还有易导致失眠以及人体植物神经系统紊乱等等!当空气湿度保持在40%-60%RH的范围内时,大家的身体就会处在一个非常舒适的环境中。湿度一旦高于这个数值,就会导致人体汗液难以排出,类似于夏季的高温天气,闷热、烦躁、喘不上气的那种体验,感觉极不舒服。
除了对人体有影响,湿气过大还会影响屋子里的衣服、书籍、家具等物品。过于潮湿的环境会导致家居品发霉长毛,影响使用寿命。而且潮湿的环境容易吸引虫类,经常在潮湿的家中见到不知名的虫类生物也就不是什么稀奇事儿了。特别是一旦遇到阴雨天,开窗通风去湿气就更是不可能。于是各种除湿方法都用起来了,干燥剂、生石灰、茶叶包。甚至开启空调除湿。不过效果始终不理想,且需要耗费人力。其实只要放置一台除湿机就能轻松搞定所有潮湿问题。
现在市场上除湿机有很多品牌的除湿机,各种质量都参差不齐,为了避免消费者对除湿机的不了解,还是建议消费者都相信大品牌效应,选择相信专业除湿机厂家进行购买,这样既有质量保证也不担心后续的售后服务问题。正岛电器,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的除湿机厂家,专业生产除湿机十余年,在除湿机市场上打下了比较坚实的口碑效应,口口相传,逐渐在近几年质量服务方面深入人心。
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询去除潮湿我有妙招,一台除湿机全搞定的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---除湿量---适用面积-----功率------电源-----循环风量---净重
ZD-228LB--28(L/D)---30-50 (㎡)---420(W)---220V/50Hz--190m3/h---15kg
ZD-558LB--58(L/D)---50-80 (㎡)---670(W)---220V/50Hz--850m3/h---25kg
ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)--220V/50Hz--1125m3/h--50kg
ZD-8138C--138(L/D)--130-280(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多去除潮湿我有妙招,一台除湿机全搞定的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:很多人图简单喜欢把空调当除湿机用。其实,这是个消费误区。空调的主要功能是制冷和制热,但除湿量小、除湿范围小、除湿慢,并且空调除湿吹出的风是冷风,越除湿越冷,影响室内温度。而除湿机的原理是将空气中多余的水分液化为水滴,再汇集到其内部的水箱里。由于进行了热交换,局部区域的空气温度还可能升高,但室内不会让人感觉太冷。另外,如果用空凋机除湿,空调压缩机的负荷大,耗电量大,容易受损,影响空调的寿命。因此,空调机除湿并不可取。
面对室内潮湿问题怎么办?当然是关好门窗!放“除湿鸡”!咳咳,是除湿机。关闭门窗大家都知道,就是为了防止室外的潮湿空气进来,不然,一边除湿机时时刻刻的将空气中的水分冷凝成水借此干燥空气,一遍潮湿空气从敞开的门窗涌进,除湿机干燥空气的速度是远不及室外暖湿空气涌进的速度的,那么除湿机也就没有意义了,就跟你夏天大开门窗开空调一个道理。以上关于去除潮湿我有妙招,一台除湿机全搞定的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
