地下室水泵房除湿机,可轻松防潮湿防凝露【新闻导读】水泵房,是向住宅小区,高层建筑以及工厂企业等提供生活用水,工业用水以及消防储备用水的重要场所,水泵房内各种水泵,电气设备等运转正常与否直接关系到正常的用水和安全。在住宅小区,商务大厦以及工厂企业等场所一般都会配备水泵房用于增加自来水的压力,以确保正常的用水;
不过,大多数的水泵房一般都会建在地下室;大家都应该很清楚,地下室这种环境是最容易出现潮湿问题的,导致水泵,电气设备等受潮出现氧化锈蚀等现象,无法正常使用,经常出现停水。地下室水泵房本身就是容易潮湿,湿度比较大的一个地方,如果长期下来水泵房湿度得不到有效控制,势必会对水泵房设备造成损害;为确保水泵房内设备运转正常,必须对水泵房室内的设备进行科学的管理。
由于地下水泵房内有着不少的水泵,电气等设备,对环境有严格的要求--1、水泵房设备环境温度:5~40℃;相对湿度:≤70%,无凝露。2、水泵房设备周围空气无腐蚀性气体、水蒸汽、粉尘等明显污染。3、水泵房设备安装场所的海拔高度1000m;一般来说,地下水泵房的湿度控制在70%RH以下就可以了;
那么,这就需要根据其地下室泵房的实际需求配置相应的正岛ZD-8168C地下室水泵房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是用于水泵房设备的防潮除湿,只要将湿度控制在70%RH以下,水泵房内就不会产生结露现象,可以有效的确保水泵房发金属设备不被湿气的破坏,避免出现氧化锈蚀等问题,从而确保水泵房设备运行安全稳定。
正岛ZD-8168C地下室水泵房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询地下室水泵房除湿机,可轻松防潮湿防凝露的详细信息!
正岛ZD-8168C地下室水泵房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---除湿量---适用面积-----功率------电源-----循环风量---净重
ZD-228LB--28(L/D)---30-50 (㎡)---420(W)---220V/50Hz--190m3/h---15kg
ZD-558LB--58(L/D)---50-80 (㎡)---670(W)---220V/50Hz--850m3/h---25kg
ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)--220V/50Hz--1125m3/h--50kg
ZD-8138C--138(L/D)--130-280(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:为了保证住宅小区,高层建筑以及工厂企业等场所的正常用水和供水安全,在这里提醒大家一定要做好地下室水泵房的防潮除湿工作,采取的较为简捷有效的方法就是使用正岛ZD-8168C地下室水泵房除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机,可以快速有效的去除潮湿空气中的水分,合理的将湿度控制在适宜的范围之内,从而为地下室水泵房内的水泵,电气设备等提供一个相对干燥持环境,以确保其能够正常的运行!
通过以上关于地下室水泵房除湿机,可轻松防潮湿防凝露全部内容的详细介绍,大家应该知道了正确操作与使用地下室水泵房除湿机,是确保地下室水泵房设备运转稳定,工作顺利和延长寿命的前提,同时地下室水泵房完善的管理制度也是至关重要的。只要认真执行好地下室水泵房除湿机使用注意事项,就能更好的发挥地下泵房防潮除湿的效果!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
