混凝土养护室加湿机,标准养护室喷雾加湿装置【新闻导读】当前经济发展越来越快,建筑工程也日趋发达,对混凝土的需求量也越来越多;而混凝土的养护,是混凝土在施工过程中极其重要的一个组成部分,直接关系到整个工程施工质量的好坏。所以,混凝土的养护工程无疑是当下比较迫切的一件事情。为了工程质量能过关,大家就必须要时刻关注混凝土的养护问题。
据了解,一般的混凝土试块或试件在标准养护室进行养护的过程中,对于其室内环境温度、湿度以及时间等各方面的要求都是非常高,如果没有达到这个基本要求的话,会导致引发很多的问题的,这个养护室也没办法称为是标准养护室了。
在设置混凝土标准养护室房间温湿度的时候一定要采用标准养护的试块去进行,室内环境温度控制在20±5℃的情况之中去进行放置,而且还要放置一、二昼夜的时间,最后再来对此编号、以及拆模。而且拆模以后还要马上放入到温度处于20±2℃的环境之中,至于相对湿度必须要达到90%RH以上才可以,这样才能够把混凝土试块养护好。
另外混凝土标准养护室里面所有的试件全部都要放在支架上,而且每一件试件之间的间距距离一定要间隔十到二十毫米才可以,而且试件的表面最好要长期保持潮湿的状况,但是却不可以被水直接进行冲淋,不然也会损坏试件的,每一个试件上都要贴有专门的样本编号标签。假设发生一些湿度或者是温度异常情况,请立即采取有效的应对措施,并把相关的情况以及处理结果上报给有关负责人并做好详细的记录。
进行实验的工作人员不能在混凝土标准养护室里面停留太长时间,尤其是混凝土标准养护室里面的温度和外界温度存在很大差异性的时候,很容易影响混凝土标准养护室里面的温湿度的。一旦混凝土标准养护室里面的温湿度出现了很大的波动以及变化,肯定会影响养护室里面各种试块以及试件的实验产品质量的。
为此,混凝土标准养护室里一定要安装控湿以及控温的装置,这样才可以确保房间之中的湿度以及温度在国家规定的范围之中,不然到了夏天以及冬天的时候,外界环境温度、气候变得过热或者是过冷的情况,都会影响到室内混凝土试块或试件质量的。
还有就是,混凝土标准养护室里面还需要安装一个加湿装置--正岛ZS-40Z混凝土养护室加湿机及ZS系列耐高湿喷雾加湿机,并且所安装的加湿装置喷射出来的水只能是雾化状态的,不能够直接喷射水出来,更加不可以把凉水直接喷射在试件上,如果喷射上去,也会影响混凝土试件或试块的养护效果和成品的质量。
正岛ZS-40Z混凝土养护室加湿机及ZS系列耐高湿喷雾加湿机产品,是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途。
正岛ZS-40Z混凝土养护室加湿机及ZS系列耐高湿喷雾加湿机既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询混凝土养护室加湿机,标准养护室喷雾加湿装置的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z混凝土养护室加湿机及ZS系列耐高湿喷雾加湿机控制方式,技术参数:
选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。查看更多混凝土养护室加湿机,标准养护室喷雾加湿装置的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述: 现在混凝土标准养护室设备随着技术的不断发展,已经完全实现了自动化、系统化以及智能化了。这也在一定程度上减轻了工作人员的压力,很多事情都不需要人力亲自动手了,只有一套专门的设备会根据预先设定好的工作流程来进行动作,大家只需要拿取合格试验产品就好了。乍一看可能会感觉设备上花的钱多了,但是却省去了很多的人力开支,从长远的角度来看的话,更加有利。以上关于混凝土养护室加湿机,标准养护室喷雾加湿装置的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
