什么除湿机值得买?这样的除湿机值得买【新闻导读】众所周知,现在,很多用户在找除湿机厂家的时候,都是先到网络上查找、筛选一遍,看到合适的或是知名度高的除湿机企业才会去咨询一下。但是不知道大家有没有想过网络上找的除湿机厂家真的是直销厂家吗?他们真的能够生产好的除湿机设备?而且知名度高真的不是他们自己经营出来的吗?
所以,为了尽量避免这种,大家最好还是咨询一下使用这些除湿机设备的兄弟单位,或者是咨询一些进口除湿机品牌,了解一下除湿机质量方面的信息。还有就是在确定哪家厂家之后,最好还是上门考察一下,或是除湿机设备生产完成之后验收一下。毕竟这关乎之后的使用,如果出现问题的话也能够及时止损。
其实现在国内的除湿机市场,你想要什么样的除湿机都是可以找到的,只是花费的时间和精力都不相同。如果是想要好的除湿机设备的话,那就需要多点时间在了解除湿机厂家和设备的过程中,这样也能够更加清楚的知道现在的市场中有哪些优秀的除湿机厂家与除湿机设备。
现在有很多的用户或采购在选购除湿机的过程中,确定除湿机质量优劣之时,通常就是向除湿机厂家要了一份参数报价单或相关的配件单,然后就没有任何后续的动作了。小编对于这种情况只能说,有优质配件的除湿机设备并不一定是一台优秀的除湿机。
因为配件的优劣只是影响除湿机设备质量的一方面,能够减少除湿机设备出现故障的频率。但实际上有很多除湿机厂家,用的配件并不差,甚至也不比那些进口除湿机设备差多少;可是就是在寿命、精准度、使用状态等方面没有一个是比得过的,更别说那些国外知名品牌提供的除湿机了。
对于需要购买除湿机的用户,最为重要的应该就是这款除湿机设备的质量以及价格。除湿机的价格是多少钱相对还是非常容易了解到的,只需要告诉除湿机厂家除湿的需求,就会得到准确的报价。但让用户判断除湿机质量的话,可能很多用户都会从除湿机设备的配置来比较,然后发现市面上知名度比较高的除湿机厂家,在配置方面的区别并不是非常大。
如果只从除湿机配置这一个方面就来决定除湿机的质量,其实是不准确的。配置的优劣虽然能够对除湿机的质量产生影响,但是配置好≠除湿机设备质量好。配置只是决定除湿机质量的一个因素,更重要的还是除湿机的核心技术。其实想要一台高质量的除湿机的话,除湿机厂家的生产技术、控制系统、研发技术等都是非常需要大家关注的地方。
如果您只是想要在众多国产品牌中选出合适的除湿机的话,并且还希望小编能够给大家一个推荐,小编只能说正岛电器生产的除湿机设备是非常不错的,虽然说正岛是国产品牌,但是除湿机的设计是找国内专业设计师进行的,生产过程中使用的配件是由国内知名品牌提供的。最为重要的是,正岛电器使用的控制系统是自己研发的,更加适合除湿机行业,能够让除湿机控制更为精准,使用寿命更长。
不过这些可能还会让除湿机的价格发生变动,就比如说生产技术好的除湿机厂家掌握的某项核心技术,能够提除湿机性能或是质量,那么他们肯定会提除湿机的价格。因为这项技术是其他除湿机厂家没有的,还有就是在研发的过程中投入的人力、物力都是要算在除湿机的成本中的;既然成本提高了为什么除湿机出售的价格不能提高呢。
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询什么除湿机值得买?这样的除湿机值得买的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---除湿量---适用面积-----功率------电源-----循环风量---净重
ZD-228LB--28(L/D)---30-50 (㎡)---420(W)---220V/50Hz--190m3/h---15kg
ZD-558LB--58(L/D)---50-80 (㎡)---670(W)---220V/50Hz--850m3/h---25kg
ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)--220V/50Hz--1125m3/h--50kg
ZD-8138C--138(L/D)--130-280(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:虽然说现在国产的除湿机在质量、性能方面都有很大的进步,但是大部分和进口除湿机还是有一定差距的。不过在售后及时性方面,应该还是国产除湿机做的更好一些,因为距离近,需要的除湿机设备不用到国外调用,能够尽快解决使用过程中的问题。还有就是国产的除湿机在价格方面便宜很多,毕竟很少国产除湿机会因为自己知名度高就不断提高除湿机设备的价格。
不过也有一些用户在咨询除湿机的时候并不会看这些,关注的依然是除湿机的价格、配置。因为这些才是大家最为容易接触到的部分;对于这种小编建议大家直接上门对除湿机的质量进行考察,如果没有时间可以多花几千元租入一台除湿机设备了解使用过程中的情况。这样也能够提高买到优质除湿机的可能性。以上关于什么除湿机值得买?这样的除湿机值得买的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
