防霉抗菌剂喷雾机,鞋材防霉抗菌配套喷雾机器【新闻导读】众所周知,很多鞋材都是由PVC发泡材质以及纺织材料制作而成的,在生产工艺的限制下,往往都会散发一股难闻的味道,特别是穿过之后的运动鞋,由于大量的脚汗产出以及温暖的“环境”,导致了细菌的快速生长,于是在鞋子放置1-2天之后,就会产生臭味。细菌的大量繁殖,使细菌代谢产生恶臭气体,这就是鞋臭的来源。
目前比较经济实惠的方法就是:在鞋子里面喷洒防霉抗菌剂,效果很突出,但是这种方法治标不治本,时效较短,需要多次喷洒;另外一种持久的方法,可以让鞋子拥有长久的防霉抗菌效果:从源头端,如发泡棉鞋垫、鞋面纺织布等材料直接加入防霉抗菌剂。这样生产出来的鞋材就具备有良好持久的抗菌除臭功效;所以,现在很多鞋子厂家都会向源头鞋材厂家要求添加防霉抗菌剂,这样省事且有效果。
那么,鞋材厂家如何向鞋材添加防霉抗菌剂呢?如果鞋材厂家使用量不大的话,可以使用低压喷枪、或者喷壶调成雾状进行人工喷洒均匀就可以了。如果鞋材厂家使用量大的话,那就需要配套一台正岛ZS-20防霉抗菌剂喷雾机及ZS系列超声波雾化喷雾机来对各种鞋材进行自动喷雾,可以把防霉抗菌剂完全雾化,而且喷雾均匀到位,可以把防霉抗菌剂的用量大大降低,节约成本;而且,又可以节省人工费用。
正岛ZS-20防霉抗菌剂喷雾机及ZS系列超声波雾化喷雾机产品采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀喷雾的目的;对于其他喷雾方式的喷雾机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【喷雾速度快】的显著优势。具有空气喷雾、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀喷雾,也可对特殊空间进行局部喷雾,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询防霉抗菌剂喷雾机,鞋材防霉抗菌配套喷雾机器的详细信息!
正岛ZS-20防霉抗菌剂喷雾机及ZS系列超声波雾化喷雾机控制方式,技术参数:
产品型号--------------喷雾量---功率(220V)----主机尺寸--------出雾口
ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
综上所述:相信通过上面的介绍,鞋材厂家应该都知道如何更方便的向各种鞋材添加防霉抗菌剂了吧!其实很简单,只需要在鞋材生产线上配套安装一台正岛ZS-20防霉抗菌剂喷雾机及ZS系列超声波雾化喷雾机,在线对传送的各种鞋材表面进行喷雾。可以根据生产线的幅宽与流速的变化进行适当调整,也可以根据需要来调整喷雾量的大小及水雾颗粒的大小。
正岛ZS-20防霉抗菌剂喷雾机及ZS系列超声波雾化喷雾机的控制系统与生产线联动,自动控制。当生产线开动并达到所设定的速度时对鞋材表面进行喷雾,当生产线低于所设定的速度时即停止喷雾。此机器运行平稳,故障率低,寿命长,安全可靠。以上关于防霉抗菌剂喷雾机,鞋材防霉抗菌配套喷雾机器的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
