人间四月雨纷飞,除湿机可为你防潮湿【新闻导读】人间四月,一个温暖和煦、微风不燥的季节!二、三月冬去春来,还带着一些寒气与凋零,而四月不同,万物皆苏、温度适宜,一切都刚刚好!
而2020的四月更有所不同,武汉解封!宛如冰雪初融,一切都在往好、更好的方向发展啊!
不过有着很多朋友因为此而放松了警惕,武汉解封意味着疫情结束?并非如此,疫情尚未完全退去,我们仍需谨慎!
集聚、不戴口罩、不注意个人防护这些都是不可取的!我们只是进入了后疫情阶段,个人防护与健康还是需要注意的!
那后疫情时期,个人防护与健康该如何做呢?
口罩再戴一戴
现在还不是摘口罩的时候,虽然长期戴口罩已出现勒痕、闷痘等不适症状,但是比起个人安全与健康来说,戴口罩还是最好的防护,人较多的场所更不要轻易摘下!
舒适一时有何用?口罩戴来病毒退!
勤洗手消毒不能停
春季本就是细菌多发的季节,所以勤洗手总是没错的!建议在触碰东西以后一定要及时洗手,要知道病从口入,万一不小心将细菌或是病毒带入口中,那后果不可想象!
再者,消毒的话,像我们手机常常不离身,适当给手机消消毒是很有必要的。家里的门把手等也可用消毒剂擦拭一下,以及经常触碰到的最好都是要消消毒的!
家中除湿仍不能停
因为潮湿的话,是很容易滋生细菌的,所以说家中除湿不能停!
特别像是春季,是很潮湿的,长时间不除湿,湿气积聚特别容易滋生细菌!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询人间四月雨纷飞,除湿机可为你防潮湿的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---除湿量---适用面积-----功率------电源-----循环风量---净重
ZD-228LB--28(L/D)---30-50 (㎡)---420(W)---220V/50Hz--190m3/h---15kg
ZD-558LB--58(L/D)---50-80 (㎡)---670(W)---220V/50Hz--850m3/h---25kg
ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)--220V/50Hz--1125m3/h--50kg
ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:那除湿的话,依旧建议除湿机哦!因为春季是比较潮湿的嘛,所以是需要给整个家里都除湿的,综合所有的除湿方法来看,除湿机是最为适合整屋除湿的!
而且除湿机还有个好处,就是可以干衣!将除湿机置于衣架下,大约开上3 – 4个小时,门窗紧闭的话,衣服也就“晒干”了。
当然除湿机还能起到一定净化的效果,要知道家里长期潮湿的话,是有一股霉味的,开窗通风吗?这不是潮湿不适合通风嘛,所以还是除湿机一并解决了吧!
芳菲四月,愿你拥抱春天,有暖也有“新”!以上关于人间四月雨纷飞,除湿机可为你防潮湿的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
