地下车库太潮湿,环氧地坪施工难,抢工期租除湿机【新闻导读】环氧地坪在生活中随处可见,在大家停车的地下车库或停车场,工厂车间、仓库以及办公室的地上、还有商场、超市的地上等都能看到环氧地坪的存在。与其说环氧地坪是一种地坪不如说他更像是一个家族,环氧地坪家族成员众多,像环氧平涂地坪,环氧自流平地坪,环氧防静电地坪,环氧耐磨地坪,环氧磨石地坪等都属于这个家族的一份子,他们之所以都叫环氧地坪,是因为他们都是以环氧树脂作为施工的主要材料,再根据不同的施工方式和使用要求变分类成了各种不同的环氧地坪类型。
不过,环氧地坪的施工工艺比较复杂,它包括素地层处理,环氧底漆层,环氧砂浆层,环氧腻子层,环氧面漆层,不同的使用场景工艺有所区别分别还有防静电层,罩光层等不一而足,而且施工对水泥地面的要求比较严格,比如水泥地面必须要收光良好,地面养护到位,不能有空鼓翻砂等现象,含水率小于8%,强度高于C20等,素地的质量会严重影响后期成品质量,所以有想要施工环氧地坪的小伙伴在前期地面浇筑时就要严格要求,这样到完工时才会有一个完美的效果。
众所周知,南方地区的气候向来是潮湿多雨的,基层含水率高,相对空气湿度也比较大。特别是到了每年的梅雨季节,雨就下个不停,墙体潮湿,地坪冒汗,而环氧地坪漆施工对于环境温湿度的控制要求是相当严格。所以,在环氧地坪漆施工前,对场地的基层含水率、地面强度、空气湿度和温度采用科学的检测方法是非常重要的一个步骤。然后,根据其实际需求和现场工况采取相应的措施予以解决,这样才能有效确保环氧地坪施工的顺利进行和施工质量!
多雨时节工程施工环氧地坪漆,提议将工程施工场所的排风系统开启,搞好自然通风工作中,那样能够加速室内空气质量的流通性,也可以确保施工队伍的身心健康。下雨天因为相对湿度很大、路面干躁不充足,并且环氧地坪不像混凝土那般能和水非常好的结合。因此盲目跟风工程施工便会导致以后的一系列事后难题。下雨天环氧地坪漆工程施工要搞好安全防护对策,必须提前准备工业生产专用型的除湿机。由于下雨天,路面没法干躁,能够应用机械设备风干。施工人员务必确保环氧地坪漆施工技术的每一道工艺流程都彻底干躁才可以开展下一步工艺流程。
只是,现今时代物价飞涨,如果只是暂时而非长期使用除湿机,花钱买不如考虑租用,省时省力,快捷方便!正岛电器,是国内一家专业的除湿机设备生产制造厂家,具有十年以上向商业活动、建筑施工、工业生产、物流仓储等领域提供除湿机设备租赁的经验;高质量的除湿机产品,确保所有的除湿机产品都是安全、高效、强力、可靠!公司提供灵活的租赁方案,满足客户短期和长期的租赁要求;有专业的工程师为客户制定温湿度现场控制方案,项目经理负责设备安装指导及后期运行的技术支持!
正岛ZD-80240C地下车库除湿机及ZD系列环氧地坪施工除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询地下车库太潮湿,环氧地坪施工难,抢工期租除湿机的详细信息!
正岛ZD-80240C地下车库除湿机及ZD系列环氧地坪施工除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-50(㎡)----420(W)----220V/50Hz---190m3/h---15kg
正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-80(㎡)----670(W)----220V/50Hz---850m3/h---25kg
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h--50kg
正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天。
【除湿机租赁收费标准】80-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:在阴雨天气里,确实不适合环氧地坪的施工。小编提示您:现在正处盛夏时节,这个季节多阴雨天气,空气湿度大,要谨慎施工哟!如果在非常紧急一定要施工的情况下,一定要做好相应的防护措施,如使用除湿机来进行除湿干燥处理等,保障好地坪工程的正常进行与质量,保障好地坪漆施工人员健康和整体空间环境的安全卫生。
环氧地坪在这些年的发展中,无论是在材料品质还是在施工工艺上都有了十分长足的进步,到现在技术已经十分成熟,也由之前的专业场所开始向工装家装领域迈出了步子,因此还延伸出了环氧磨石地坪,环氧艺术地坪的分支,它们的色彩搭配更加多彩多姿,更加具有了美感和艺术性,效果上让人惊艳。以上关于地下车库太潮湿,环氧地坪施工难,抢工期租除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
