电动车头盔喷漆除湿机,干得快不发白还环保【新闻导读】据了解,注塑成型的电动车头盔,要进一步打磨抛光,在不平整面打磨或者刮灰处理,再进行喷底漆,以及面漆作业,按客户要求表面是亮光或者是哑光漆。在过去,电动车头盔用喷的漆大都是油性漆,它使用化学材料如苯作为溶剂来稀释油漆进行喷漆,因此,喷漆现场会有刺激性气味,影响喷漆工人的健康,此外,这种电动车头盔会含有大量甲醛、苯和其他有害气体,造成严重污染,因此,随着环保、无异味、无污染的出现,油性涂料将慢慢被替代;目前,电动车头盔喷漆主要是水性涂料。
水性涂料无污染、环保,因为它使用水作为喷漆稀释剂,这种产品很受消费者欢迎,然而,对于电动车头盔制造商来说,首先需要解决的一个问题是,如何快速干燥水性涂料,与油性涂料相比,水性涂料的干燥时间要长得多,如果这个问题得不到解决,生产效率和产品质量都会受到影响。
众所周知,电动车头盔不仅是一层,而且至少是两层,如果有些电动车头盔需要图案,就需要三层。首先要做的是喷漆清漆,也称为底漆,不含颜色,它的主要功能是防止腐蚀和潮湿,想美观需要喷彩色漆,如果你想要图案需要再次喷漆。因此,干燥速度慢会导致喷漆效率降低。为了加快水性油漆的干燥,电动车头盔必须在烘干房或者是干燥室里干燥。
干燥速度慢不仅影响喷漆效率,而且影响喷漆质量,水性涂料在干燥过程中水分蒸发慢,干燥时间长,容易出现发白、流挂现象,降低了喷漆效果,因此必须在干燥室中干燥,否则将影响下一步操作。为了快速干燥水性涂料,仅在干燥室内进行干燥是不够的,还需要配置正岛ZD-8240C电动车头盔喷漆除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机来进行除湿,并将湿度控制在最为适宜的范围之内;如果水蒸气不能及时排出,喷漆的质量就会受到影响!
正岛ZD-8240C电动车头盔喷漆除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询电动车头盔喷漆除湿机,干得快不发白还环保的详细信息!
正岛ZD-8240C电动车头盔喷漆除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-50(㎡)----420(W)----220V/50Hz---190m3/h---15kg
正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-80(㎡)----670(W)----220V/50Hz---850m3/h---25kg
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h--50kg
正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:当空气潮湿时,电动车头盔在喷漆过程中会受到潮湿空气的困扰,而喷漆车间生产环境如果不够干燥,相对湿度不达标,就会导致会油漆不干或者慢干现象,影响喷漆工作进度。同时,如果空气湿度太高还会导致产品出现白点或白斑,有些还会像雾一样让产品模糊不清,严重影响电动车头盔产品美观。因此,可以使用正岛ZD-8240C电动车头盔喷漆除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机来进行快速除湿,加速水性漆的干燥。
经纳大量的试验研究表明,电动车头盔喷漆车间环境室内温度控制在35-40℃,湿度控制在40-50%RH时,对于水性漆干燥是最为适宜的。在低温,低于5℃;高湿,高于85%RH的环境下进行喷漆作业,水性漆在干燥过程中会出现表面发白、表干慢的情况。如果要赶货的话,就选择正岛ZD-8240C电动车头盔喷漆除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机,辅助温升快,除湿干燥效果好!以上关于电动车头盔喷漆除湿机,干得快不发白还环保的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
