地下室防潮难,除湿机来攻关【新闻导读】在房产开发时,地下室往往存在着通风、采光等各种方面的问题,也就会给人一种阴暗,潮湿的感觉。在一些空气潮湿、降水量较大的地区,地下室发霉是常有的事情。地下室是一个硕大的储藏室,发霉潮湿的环境往往会导致储藏的东西变质,使用寿命缩短等,地下室真的让人欢喜也让人忧。
地下室除了被当作储藏室之外还可以作为健身房、影视厅,书房、办公使用。若发生潮湿现象,会导致办公室内的档案及各种文件发霉。各种电子电器仪器因商场短路而产生故障,食品、药品、衣服等也会因潮湿而受潮发霉变质。
地下室的空气难免会流通到室内,长期接触和吸入霉菌,可引发呼吸道疾病和过敏症状等,例如支气管炎、扁桃体炎、花粉热、哮喘病等。免疫力低的人还可能因此引起头疼、发烧、皮肤或黏膜发炎、中毒,或产生致癌物质,引起霉菌性肺炎等疾病,过敏性疾病。那么,如何除潮湿和去霉臭呢?
正岛ZD-880LB别墅地下室除湿机,地下室除湿免提水,从楼下到楼上,水泵增压帮助排水,接管直达地漏,连续除湿不停机!80L全屋除湿,10分钟享受干爽生活!
正岛ZD-880LB别墅地下室除湿机拥有超大容量的储水箱,大户型也可以放心使用,水满之后还有自动停机保护功能,让你轻松除湿,不仅不费电还可以防止水满后溢出,省心又好用。它还配备了水泵,泵压排水系统更加有效的解决房间中或地下室空间没有地漏难以排水的问题,让凝结的水分有效排除,可以将水管外接使用更加方便,可通过水泵的高压作用向上排,高度可达6米,尤其适合没有地漏的地下室或者别墅,干爽空气,多方位全面的驱除湿气,再也不用担心墙纸翘边,衣服湿哒哒的问题了。
正岛ZD-880LB别墅地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询地下室防潮难,除湿机来攻关的详细信息!
正岛ZD-880LB别墅地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-80(㎡)----420(W)----220V/80Hz---190m3/h---15kg
正岛ZD-558LB--58(L/D)---80-80(㎡)----670(W)----220V/80Hz---880m3/h---25kg
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/80Hz---1125m3/h--80kg
正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/80Hz--1725m3/h--55kg
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/80Hz--2100m3/h--120kg
正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-380(㎡)--4900(W)--380V/80Hz--3000m3/h--160kg
正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-480(㎡)--7000(W)--380V/80Hz--4800m3/h--200kg
正岛ZD-8480C--480(L/D)--800-700(㎡)--9900(W)--380V/80Hz--6000m3/h--230kg
【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天。
【除湿机租赁收费标准】80-180元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
除了上述优势,正岛ZD-880LB别墅地下室除湿机这款除湿机还有很多人性化设计,如防磨万向轮,顺滑滚轮,不伤木地板;安心童锁设计,不需要担心宝宝因为好奇而导致危险;电线绕线柱,电源收纳,防止磕绊等等。
地下室潮湿是非常头疼的一件事情,特别是别墅地下室潮湿发霉,更是让我们损失惨重,所以通过正岛ZD-880LB别墅地下室除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机提前做好地下室防潮除湿,是预防经济损失的关键,做好防潮除湿也是我们享受品质舒适的生活的前提。以上关于地下室防潮难,除湿机来攻关的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
