球团矿打磨粉尘车间加湿器,抛光平台喷雾除尘加湿机【新闻导读】 众所周知,粉尘的危害是非常大的,不仅影响工业生产的顺利进行与安全,还会对工人的身心健康造成巨大的损害!那么,打磨车间、抛光平台产生的粉尘怎么处理?很多工厂或企业的生产车间都存在粉尘多的问题,不仅影响车间的正常生产,而且在粉尘比较严重的场所,人员长时间吸入过多,容易出现肺部疾病,危害大。因此,要及时解决车间的粉尘问题,尤其是打磨车间、抛光平台更要如此,正岛电器建议安装喷雾加湿器或加湿机来处理打磨车间产生的粉尘。
国内一家大型球团矿生产企业在生产过程中,其生产车间发现由于工艺的不同以及防尘设施尚不完善,或多或少在一些生产环节会产生粉尘的困扰,尤其在粉碎、过筛、配料、研磨等工序。粉尘不仅严重污染车间环境,而且危害工人的身体健康,因此要立即采取有效的治理措施,控制粉尘污染,实现绿色生产,达到环保车间要求。
该企业委托了正岛电器,希望能帮其出谋划策,解决车间粉尘问题。正岛电器在喷雾降尘技术方面拥有十多年的经验,其中一款喷雾除尘设备-- 正岛ZS-40打磨车间抛光平台加湿器及ZS系列喷雾除尘加湿机是利用超声波高频振荡产生1-5微米的水雾颗粒,由于水雾颗粒很细小,表面张力基本上为零,喷洒到空气中能迅速吸附车间空气中的粉尘,凝聚变大,并在重力的作用下下沉,让打磨车间的灰尘含量保持正常的范围内,达到有效的控尘、除尘效果。对于该企业来说十分适用于其粉碎、过筛、配料、研磨等工序车间除尘之用,并且不会打湿设备与地面!
打磨车间、抛光平台的粉尘是比较严重的,工人在打磨车间一定要做好防护,不然过多的吸入肺部,诱发尘肺病,多数人还可能出现胸闷、呼吸困难的现象,对员工的身体健康危害很大。杭州嘉友建议在打磨车间用高压喷雾除尘系统进行喷雾除尘,也就是用高压将水雾化后喷射到空气中,使得空气中的灰尘与水雾结合!
正岛ZS-40打磨车间抛光平台加湿器及ZS系列喷雾除尘加湿机产品采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询球团矿打磨粉尘车间加湿器,抛光平台喷雾除尘加湿机的详细信息!
正岛ZS-40打磨车间抛光平台加湿器及ZS系列喷雾除尘加湿机控制方式,技术参数:
产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口
ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多球团矿打磨粉尘车间加湿器,抛光平台喷雾除尘加湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:打磨车间粉尘产生量都是非常高的,粉尘吸入肺中,致病概率极高,一般打磨车间对粉尘处理都有一定的困扰,降低打磨车间的粉尘含量。正岛ZS-40打磨车间抛光平台加湿器及ZS系列喷雾除尘加湿机可以有效在污染的源头对尘点进行粉尘处理,这就极大的降低了空气中的粉尘含量,可使用无组织排放,密闭或半密闭空间的污染源,大大降低煤尘的爆炸几率,而且不止可以用于打磨车间、抛光平台,像粉尘含量高的陶瓷厂、水泥厂、家具厂、涂装厂、矿山、煤矿、洗煤厂、钢铁厂、焦煤化工厂等工业企业的防尘、降尘领域,改善车间环境、避免尘肺病的危害。
喷雾除尘,只是正岛ZS-40打磨车间抛光平台加湿器及ZS系列喷雾除尘加湿机诸多功能中的一种,除了可以用在打磨车间、抛光平台等诸多场所喷雾除尘外,还有空气加湿、消除除静电、消毒除臭以及降温等诸多作用,在各行各业都有广泛的应用,是一款性价比非常高的喷雾加湿设备。以上关于球团矿打磨粉尘车间加湿器,抛光平台喷雾除尘加湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
