如何排除厨房内的大量蒸汽?大型厨房吊顶除湿机【新闻导读】十个厨师九个胖,在大家的印象中,好像是个厨师都略微带胖,宛如一个职业病大部分的厨师都是挺胖的。当然作为经常在厨房工作的职业,胖还算好点对身体没啥直接的伤害,但是经常吸入油烟会引起呼吸道方面的疾病,还有一个就是厨房一般都是比较潮湿的,充斥大量的水蒸汽与湿气,这样会比较容易患上风湿类的疾病。
那么湿气是如何产生的呢?其实通过细节大家不难发现,清洗食材碗筷就会用到大量的水,而且很多烹饪的时候都会产生大量的水蒸气,这就导致本就高温的厨房无法外排湿气。不光是厨师,还有很多在大型厨房干过活的人都知道,每天厨房里都有很大的水蒸气,整天感觉很累,头发爱出油,脸上也很油,早上起来舌边有齿痕,身体重量增加的很快。小腿发胀发酸·白带也比以前多,还伴有痒。胳膊上老出那些小红疹,时好时坏的;
而且到了冬天或室内外温差较大的时候,厨房的房顶是冷的,温度比较低,热的水蒸汽往上面飘,遇到了冷的厨房屋顶就产生了冷凝现象,出现了大量的水珠,时不时的往下滴。那么,大型厨房水蒸气太多、湿气太重怎么办?大家都知道,厨房在做饭的时候会产生大量的水蒸气,这时候你只需要安装一个排风扇就可以把水蒸气排出去了。但一些工厂、学校、医院、酒店、餐馆以及企事业单位等经常会遇到大型厨房内多余的蒸汽或热汽需要排出的问题。
传统的方法是靠风机、风管排出室外空中。但遇到蒸汽数量较多时,被排出的大量蒸汽会严重干扰、影响地面环境和人员的正常工作。若采用室外高架风管则多层厂房车间因风向的影响,同样会受到蒸汽干扰,而且安装高架风管成本较高。针对这一问题,设想了一种新的办法--安装正岛ZD-8168D大型厨房吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机来进行快速除湿,即可让大型厨房水蒸汽、湿气都可快速去除!
正岛ZD-8168D大型厨房吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机采用新型蒸发器、易拆式结构设计,不但提高了机组的除湿效率、使送风气流分布均匀,还使机组在保证能力、效率的情况下真正实现机组重量轻、体积小、机身超薄集一体的优点。此系列产品除湿范围广,风力强劲、出风平稳、噪音低、控制精确。 可按需设多级风量控制,除用于工业抽湿、产品不露外,更适用于别墅、 会议厅、写字楼、医院住院大楼、食用菌种养场、桑拿室、游泳池等场 所的抽湿,用于浴室除湿、保暖或干衣效果亦佳。欢迎您来咨询如何排除厨房内的大量蒸汽?大型厨房吊顶除湿机的详细信息!
正岛ZD-8168D大型厨房吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机产品功能特点:
◎设计轻巧:产品薄而轻巧,吊装在天花板上,不占地面空间;
◎安装简单:可轻松隐蔽在吊顶之中,完全不影响室内装修效果;
◎全面送风:内置小型低噪步进电机,可以实现全方位立体送风;
◎智能控制:可根据室内环境温度和湿度要求实进调节运行工况;
◎远程控制:可选装APP功能或485通讯功能,可实现远程控制;
◎高效低噪:采用低噪音离心风扇,风量大且运转平稳、宁静。
正岛ZD-8168D大型厨房吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机技术参数:
型号 | 除湿量 | 适用面积 | 电压 | 额定功率 | 风量 | 外形尺寸 | 回风口尺寸 | 送风口尺寸 | 重量 |
单位 | (kg/h) | (M2) | (V) | (W) | (m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
ZD-220D | 0.5 | 9-15 | 220 | 235 | 160 | 630*360*203 | 225*150 | ⊙97 | 18 |
ZD-228D | 1 | 20-30 | 220 | 295 | 200 | 570*320*235 | 230*130 | ⊙97 | 21 |
ZD-538D | 2 | 30-40 | 220 | 510 | 430 | 550*500*430 | 240*270 | 180*210 | 35 |
ZD-558D | 2.5 | 50-70 | 220 | 915 | 650 | 550*500*430 | 240*270 | 180*210 | 39 |
ZD-890D | 4 | 90-120 | 220 | 1210 | 930 | 800*500*430 | 320*400 | 180*210 | 45 |
ZD-8138D | 6 | 130-150 | 220 | 1210 | 1550 | 800*500*430 | 320*400 | 180*210 | 48 |
ZD-8168D | 7 | 150-180 | 380 | 2800 | 1660 | 1100*700*680 | 580*480 | 160*180 | 95 |
ZD-8240D | 10 | 180-240 | 380 | 3800 | 2700 | 1100*920*685 | 605*525 | 605*525 | 115 |
ZD-8360D | 15 | 240-360 | 380 | 5660 | 4000 | 1200*920*685 | 1000*525 | 1015*220 | 195 |
ZD-8480D | 20 | 360-480 | 380 | 7600 | 5400 | 1200*920*685 | 1000*525 | 1015*220 | 230 |
◆产品规格--基本规格:除湿量3.75kg/h -20 kg/h的常规机型,按照使用现场要求提供不同安装方式或特殊要求机型,可选择压缩机的品牌、除湿量的大小,外形尺寸)。查看更多如何排除厨房内的大量蒸汽?大型厨房吊顶除湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
核心提示:大家都知道,长时间呆在一个潮湿的环境对人体是有危害的,夏季,湿度增大,水汽趋于饱和时,会抑制人体散热功能的发挥,使人感到十分闷热和烦躁。冬天,湿度增大时,则会使热传导加快约20倍,使人觉得更加阴冷、抑郁。关节炎患者由于患病部位关节滑膜及周围组织损伤,抵抗外部刺激的能力减弱,无法适应激烈的降温,使病情加重或酸痛加剧。
只有员工身体健康心情好才能提高工作效率,所以在这里就需要去解决厨房的环境难题。油烟问题可以装排风扇,而水蒸汽、湿气问题可以选择安装正岛ZD-8168D大型厨房吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机。这样才能保障员工的身体健康,而且大量的湿气也有间接的影响到食物的口感与卫生安全!以上关于如何排除厨房内的大量蒸汽?大型厨房吊顶除湿机的全部内容是正岛电器提供的,以供大家参考与学习!
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器
