烤酒坊去除蒸汽设备,烤酒坊吊顶除湿机【新闻导读】一些烤酒坊或酿洒厂如贵州茅台、五粮液、洋河大曲、泸州老窖 、汾酒 、郎酒、古井贡5261酒、西凤酒、贵州董酒、剑南春等在生产中,锅炉蒸汽烤酒或酿酒设备车间内会聚集着大量的蒸汽、热汽,从而导致车间环境空气潮湿,雾气缭绕,白茫茫的一片;不仅会影响员工的工作效率和安全,还会使工作环境变得更加恶劣,空气污染严重;
特别是在严寒的冬季,室内外温差较大,如不及时去除这些蒸汽、热汽,一旦遇到冷空气就会在地面,墙面以及天花板上凝结成水珠,时不时的滴落在员工的身上,机器设备以及产品上,造成机器设备故障频发,产品质量下降!有这样情况充满蒸汽、热汽的锅炉蒸汽烤酒或酿酒设备车间必须要对车间蒸汽、热汽进行及时处理,那么有什么好的办法呢?
在以往,一些烤酒坊或酿洒厂在工业生产中遇到车间内多余的蒸汽、热汽需要排出的问题,一般采取的方法就是靠排风机或抽风机直接或接风管将其排出室外空中;但在排出蒸汽、热汽的同时,还会把锅炉蒸汽烤酒或酿酒设备车间内的热能也一同排出去了;而且遇到蒸汽、热汽过多时,此种方法所达到的效果并不是很好,依然是雾茫茫一片,还浪费电!
其实,对于一些密封性比较好或者不能直接将蒸汽抽排出室外的烤酒坊或酿洒厂企业,在锅炉蒸汽烤酒或酿酒设备车间生产中可以在蒸煮或烘焙车间内使用相应的正岛ZD-8168D烤酒坊吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机,放置于产生蒸汽、热汽的源头或者聚集严重的区域附近,可以快速有效的将其清除,使车间环境变得干爽舒适;此种方法安装方便,快捷有效,还节能环保,现已被越来越多的烤酒坊或酿洒厂企业所采用,也取得了非常不错的效果!
应用案例具体说明:某烤酒坊的一个锅炉蒸汽烤酒设备车间面积在500平方米左右,层高4米的锅炉蒸汽烤酒设备车间内布满了蒸汽锅炉,在此加工过程中会产生大量的水蒸汽,弥漫在整个车间环境之中;为此,打来电话向正岛电器咨询解决方案;根据上述车间的实际情况,正岛电器建议其在该车间用安装2台正岛ZD-8240D型烤酒坊吊顶除湿机,当生产过程中产生蒸汽时进行及时的清除!
正岛ZD-8168D烤酒坊吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机采用新型蒸发器、易拆式结构设计,不但提高了机组的除湿效率、使送风气流分布均匀,还使机组在保证能力、效率的情况下真正实现机组重量轻、体积小、机身超薄集一体的优点。此系列产品除湿范围广,风力强劲、出风平稳、噪音低、控制精确。 可按需设多级风量控制,除用于工业抽湿、产品不露外,更适用于别墅、 会议厅、写字楼、医院住院大楼、食用菌种养场、桑拿室、游泳池等场 所的抽湿,用于浴室除湿、保暖或干衣效果亦佳。欢迎您来咨询烤酒坊去除蒸汽设备,烤酒坊吊顶除湿机的详细信息!
正岛ZD-8168D烤酒坊吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机产品功能特点:
◎设计轻巧:产品薄而轻巧,吊装在天花板上,不占地面空间;
◎安装简单:可轻松隐蔽在吊顶之中,完全不影响室内装修效果;
◎全面送风:内置小型低噪步进电机,可以实现全方位立体送风;
◎智能控制:可根据室内环境温度和湿度要求实进调节运行工况;
◎远程控制:可选装APP功能或485通讯功能,可实现远程控制;
◎高效低噪:采用低噪音离心风扇,风量大且运转平稳、宁静。
正岛ZD-8168D烤酒坊吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机技术参数:
型号 | 除湿量 | 适用面积 | 电压 | 额定功率 | 风量 | 外形尺寸 | 回风口尺寸 | 送风口尺寸 | 重量 |
单位 | (kg/h) | (M2) | (V) | (W) | (m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
ZD-220D | 0.5 | 9-15 | 220 | 235 | 160 | 630*360*203 | 225*150 | ⊙97 | 18 |
ZD-228D | 1 | 20-30 | 220 | 295 | 200 | 570*320*235 | 230*130 | ⊙97 | 21 |
ZD-538D | 2 | 30-40 | 220 | 510 | 430 | 550*500*430 | 240*270 | 180*210 | 35 |
ZD-558D | 2.5 | 50-70 | 220 | 915 | 650 | 550*500*430 | 240*270 | 180*210 | 39 |
ZD-890D | 4 | 90-120 | 220 | 1210 | 930 | 800*500*430 | 320*400 | 180*210 | 45 |
ZD-8138D | 6 | 130-150 | 220 | 1210 | 1550 | 800*500*430 | 320*400 | 180*210 | 48 |
ZD-8168D | 7 | 150-180 | 380 | 2800 | 1660 | 1100*700*680 | 580*480 | 160*180 | 95 |
ZD-8240D | 10 | 180-240 | 380 | 3800 | 2700 | 1100*920*685 | 605*525 | 605*525 | 115 |
ZD-8360D | 15 | 240-360 | 380 | 5660 | 4000 | 1200*920*685 | 1000*525 | 1015*220 | 195 |
ZD-8480D | 20 | 360-480 | 380 | 7600 | 5400 | 1200*920*685 | 1000*525 | 1015*220 | 230 |
◆产品规格--基本规格:除湿量3.75kg/h -20 kg/h的常规机型,按照使用现场要求提供不同安装方式或特殊要求机型,可选择压缩机的品牌、除湿量的大小,外形尺寸)。查看更多烤酒坊去除蒸汽设备,烤酒坊吊顶除湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
核心提示:目前为此,市场上大家还没发现在解决车间蒸汽、热汽过多问题上,有比使用正岛ZD-8168D烤酒坊吊顶除湿机及ZD系列中央吊顶除湿一体机更有效,更合适,性价比更高的产品,特别是在食品加烤酒坊或酿洒厂或企业的生产厂房车间内;像空调,电风扇,排风扇或管道抽风机等等方法统统都靠边站!
以上所有关于烤酒坊去除蒸汽设备,烤酒坊吊顶除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,介绍的就是有关于如何快速解决烤酒坊水蒸汽的具体选择方案,大家可以选择到多种的方案来进行大型烤酒坊的具体除湿除蒸汽工作。在进行具体方案选择时要根据实际情况进行具体选择,这样才能选择到为适合自己烤酒坊的除湿除蒸汽方案!
面馆蒸汽去除机怎么选?餐饮厨房蒸汽去除机安装
煎药室蒸汽去除机,让煎药室免受蒸汽困扰
中药熬制蒸煮锅车间蒸汽去除机,超大吸力无管道内循环过环保
水性漆烘干房升温防爆除湿机,水性漆快速干燥安全无忧
