卫生纸复卷机加湿器,湿纸巾纸面喷雾加香增湿器【新闻导读】众所周知,在一个干燥的环境上,纸张会不断失水,出现收缩变形、尺寸变化以及静电增多、吸附粉尘等问题,而且,对于分切 复卷等后续加工都是极为不利的;为了保证卫生纸、湿纸巾厂生产质量的稳定性,减少浪费,提高劳动生产率、增加企业经济效率、增加企业经济效率,卫生纸、湿纸巾生产厂家就须从原材料、生产工艺、设备环境等多方面有效措施控制卫生纸的含水率,使其维护在标准范围内(国家规定含水率为(11±3)%)。
今天给大家谈谈卫生纸复卷喷雾加湿,复卷是卫生纸加工过程中一道非常重要的工序,看似简单,但在纸张质量控制中却很重要。现如今,有的卫生纸、湿纸巾生产工厂或企业大都在卫生纸、湿纸巾机生产线上采用喷嘴直接向卫生纸、湿纸巾进行雾化加湿来解决这一问题,但由于喷出的水雾颗粒较大、且均匀性不好,容易在卫生纸、湿纸巾形成水渍,另外雾化量大小也不易掌握。与此同时,有的卫生纸、湿纸巾生产小作坊还会用蒸汽加湿或在地面上洒水来补充加湿,严重影响了卫生纸、湿纸巾成品质量,车间温度高,对人体的健康也有影响。
卫生纸、湿纸巾纸面喷雾加湿必须满足以下条件:
喷雾粒径不能太小,喷雾粒径不能太细,尚未到达纸面就已经完全蒸发,不能达到防尘除尘要求,且无法消除静电。
喷雾粒径不能太大,太大容易打湿纸面,导致复卷后在仓储期间,纸巾产生霉变,导致细菌超标,不满足卫生指标。
而且,喷雾覆盖面积广,喷雾宽度能尽量覆盖宽的幅面,使加湿均匀。针对于此,正岛电器向大家介绍一种新型卫生纸、湿纸巾机生产线辅助喷雾增湿装置--正岛ZS-20卫生纸复卷机加湿器及ZS系列纸面喷雾加香增湿器,可加设于生产线上任意一个位置,安装十分方便 ,雾化效果好,雾化颗粒细,喷雾加湿均匀、运行平稳,性价比高。而且,在雾化加湿过程中不会滴水,不会影响卫生纸、湿纸巾的产量和质量,还能提高工作效率,
正岛ZS-20卫生纸复卷机加湿器及ZS系列纸面喷雾加香增湿器产品采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;对于其他加湿方式的喷雾加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询卫生纸复卷机加湿器,湿纸巾纸面喷雾加香增湿器的详细信息!
正岛ZS-20卫生纸复卷机加湿器及ZS系列纸面喷雾加香增湿器控制方式,技术参数:
产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口
ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
综上所述:在卫生纸、湿纸巾等纸制品的生产加工过程中,有效增加卫生纸、湿纸巾的含水率有效的方法就是采用喷雾加湿系统,正岛ZS-20卫生纸复卷机加湿器及ZS系列纸面喷雾加香增湿器可以安装在卫生纸流水线的模切压线机前面,在生产线上对传送着的卫生纸上、下表面指定部位进行加湿。
可以根据纸板幅宽的变化调整喷雾的位置,也可以根据需要来调整喷雾量的大小及气雾颗粒的大小。也可以将控制系统与生产线联动,自动控制,可同时开关机。以上关于卫生纸复卷机加湿器,湿纸巾纸面喷雾加香增湿器的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
面馆蒸汽去除机怎么选?餐饮厨房蒸汽去除机安装
煎药室蒸汽去除机,让煎药室免受蒸汽困扰
中药熬制蒸煮锅车间蒸汽去除机,超大吸力无管道内循环过环保
水性漆烘干房升温防爆除湿机,水性漆快速干燥安全无忧
