空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器
  空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器【新闻导读】成也湿度,败也湿度;对于电子、印刷、纺织等行业的很多工厂或企业来说是非常贴切,湿度在这些工厂或企业的车间生产时扮演着非常重的角色,几乎每个工序都与湿度有密不可分的关系。电子产品、印刷产品、纺织产品的加工工艺对生产环境的湿度有着严格的要求,当车间内的空气湿度过低的时候,就容易发生静电问题,特别在进入秋冬季季以后,都会经常感觉空气干燥。
车间干燥用加湿器
  空气湿度多少会有静电?一般情况下,当环境空气的相对湿度低于30%RH时,有利于磨擦产生静电,稍不留意就会被“电”到。而如果将室内环境空气的相对湿度达到40%RH以上,就不易产生静电了。也就是说,相对湿度越低,也就越容易产生静电。因此,在电子厂、印刷厂、纺织厂等工厂或企业的生产车间中,普遍要求的相对湿度范围是40%~70%RH,这个区间是全国各地的总范围。
车间干燥用加湿器
  车间太干燥了怎么加湿?其实,很多工厂或企业的车间都会有很干燥的时候,为了提高工人的工作效率和产品的质量,会严格要求车间空气的相对湿度,虽然有的人采用向地面洒水或喷水、湿拖把拖地等方式增加湿度;但是,效果并不理想!为此,现在较多的还是使用工业加湿器来进行喷雾加湿,效果好,可远程控制,还节能人力,适用性广泛,在各个厂房车间都有使用,尤其是电子、印刷、纺织等车间加湿防静电多选择安装工业加湿器,但是,并不是一年四季都需要开的,至于什么时候开,车间湿度在多少的时候开,要看是什么车间,以及工艺要求等各个方面!
车间干燥用加湿器
  在电子厂、印刷厂、纺织厂等工厂或企业的生产车间中除了静电问题还有严重的粉尘,容易出现呼吸道疾病,这也从另一面说明安装工业加湿器的重要性,而正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器喷出的水雾会吸附空气中的灰尘,并在重力的作用下下沉,达到除尘的作用。
  相对于其他加湿方式的工业加湿器而言,正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器的详细信息!
车间干燥用加湿器
  正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器控制方式,技术参数:
  产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口
  ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
  ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
  ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
  ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
  ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
  ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
  ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
  ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
  ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
  ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
  ◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝-对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
车间干燥用加湿器
  ◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
  综上所述:不管是电子车间,还是其他的印刷车间、纺织车间等工厂或企业的车间,对其进行加湿、降温、除尘、除静电时都会用到工业加湿器,在湿度过低时开启设备,能很好的解决湿度低引起的各种问题。正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器可自行加湿恒湿,简单方便,性价比高。
车间干燥用加湿器
  正岛电器会根据不同车间的面积大小、初始湿度、灰尘浓度等综合考虑制定方案,满足包括印刷、纺织、电子、冶金以及料棚、蔬菜大棚、注塑等行业厂房车间的加湿、降温、除尘、除静电。可以为您提供一对一量身定制的空气加湿、预防静电以及除尘降温解决方案!以上关于空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
阅读6033次
最新动态
推荐产品
当前位置: 正岛电器 动态 空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器
