小麦麸皮回潮用喷雾加湿器,易吸收回潮均匀
  小麦麸皮回潮用喷雾加湿器,易吸收回潮均匀【新闻导读】麸皮,是小麦粉加工的副产品;过去,小麦麸皮主要用作饲料,经济价值不高。其实,小麦麸皮可进行多层次的开发利用,深加工的潜力大、门路多。据测定,小麦麸皮含有蛋白质15.8%,脂肪21.4%,糖类41.5%,纤维素18%,维生素和矿物质的含量比面粉高出几十倍。因此,可用小麦麸皮作原料,生产出多种产品。NY/T119-1989 饲料用麸皮为13.5%,有的储存标准是8%,食用麸皮标准水分13%!
喷雾加湿器
  水分调节是保证麸皮完整及麸、粉有效分离的必要措施。通过水分调节,可以增加小麦皮层的韧性,降低胚乳的强度,有利于研磨及麸粉分离,保证合理的入磨水分对降低麸皮含粉起至关重要的作用。为了有效地保障麸皮完整、麸皮干净,入磨水分必须适当。一般情况下,入磨净麦的水分,生产普通粉为13.5%~14%;标准粉为14%~14.5%;特制粉为14.5%~15 %;等级粉适宜的入磨水分应在15 %左右,当粉路较短时,应在15 %以下。
  为提高麸皮的食用性,可通过蒸煮、加酸、加糖、干燥,由此可见,干燥是整个小麦麸皮生产中至关重要的一个环节。不过,小麦麸皮经干燥之后,其内部含水量是非常低的,一般情况只有5%~8%左右;而这样干燥的小麦麸皮是极易破碎,大大降低了小麦麸皮的产量和质量,从而会造成不小的经济损失。
喷雾加湿器
  为此,小麦麸皮经干燥之后都必须经过回潮处理,使小麦麸皮稍微回软,从而确保小麦麸皮质量和产量不受损失。传统的小麦麸皮回潮方式普遍采用的是自然回潮方式,而在自然回潮达不到目的时,只能对小麦麸皮进行人工强制回潮。干燥后的小麦麸皮含水量很低(约3~5%),极易破碎,难以贮藏,运输,经过吸湿回潮到适宜的程度(含水量14~17%),小麦麸皮拿在手里,稍感干燥,适当回软后,手握不觉干燥,不发响声,且不易破碎碎,符合标准!
  大胆实验,利用喷雾加湿器给麸皮喷雾加湿回潮。并不断地总结、改进、提高,取得了显著的成效。有效地保证了麸皮的水分。并赢得了市场。年底提价销售。取得了良好的经济效益和社会效益。针对于此,正岛电器研发生产的正岛ZS-40Z小麦麸皮回潮用喷雾加湿器及ZS系列智能喷雾回潮加湿器正在逐渐取代传统的回潮方式,所不能比拟的,它必然会随着自身技术的进步推动小麦麸皮质量的跃升。并带动了小麦麸皮科技和回潮器械科技的发展。
喷雾加湿器
  正岛ZS-40Z小麦麸皮回潮用喷雾加湿器及ZS系列智能喷雾回潮加湿器相对于其他加湿方式的喷雾加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;在整个小麦麸皮加工储存过程过程中都起到了非常重要的作用;欢迎您来查询小麦麸皮回潮用喷雾加湿器,易吸收回潮均匀的详细信息!
  1、喷出的水雾颗粒极细(1~5μm),易于小麦麸皮吸收,可彻底解决小麦麸皮回潮不均匀的实际问题;
  2、回潮效率高、强度大且不伤小麦麸皮;大大减少了小麦麸皮破碎率、增加韧性、色泽光亮、品质提升;
  3、大大缩短了小麦麸皮回潮的时间,具有使用简单、操作方便的特点,大大减少劳动强度,避免因小麦麸皮回潮不充分。
喷雾加湿器
  正岛ZS-40Z小麦麸皮回潮用喷雾加湿器及ZS系列智能喷雾回潮加湿器控制方式,技术参数:
  产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口
  ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
  ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
  ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
  ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
  ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
  ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
  ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
  ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
  ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
  ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
喷雾加湿器
  综上所述:运用正岛ZS-40Z小麦麸皮回潮用喷雾加湿器及ZS系列智能喷雾回潮加湿器来对小麦麸皮进行回潮作业,具有回潮均匀、吸收快、安全可靠、回潮效率高的特点。应用也极为广泛,小麦麸皮加湿回潮效果良好,受到了全国各地广大很多人朋友的一致认可,为以后大范围推广使用奠定了坚实基础,必将助力小麦麸皮科学加工再上新水平!以上关于小麦麸皮回潮用喷雾加湿器,易吸收回潮均匀的全部内容是正岛电器提供的,仅供大家参考!
阅读139次
最新动态
推荐产品
当前位置: 正岛电器 动态 小麦麸皮回潮用喷雾加湿器,易吸收回潮均匀
