药品仓库除湿机,GSP认证药品仓库湿度监控系统【新闻导读】药品,是对运输和储藏都对环境要求都很严格的一种商品;如果你是药品仓库的保管员,就需要懂得一些空气湿度方面的知识。首先,空气湿度是和空气温度有着直接的联系的。空气湿度是相对的,也就是指空气干湿的程度。一般温度越高的情况下,湿度越大。当室内空气中的相对湿度超过一定的数值的时候,空气中的水蒸气就会凝结成小水珠落下来,这就是冷凝水。这时候空气中的湿度就达到了饱和的程度。
《药品经营质量管理规范》于2012年11月6日经原卫生部部务会审议通过,并于2013年6月1日起正式施行。以下是对有效、合规的温湿度的要求:温度方面药品仓库属于多温区配置的恒温仓库,受药品储存对恒定温度需求的普遍性,因此首要考虑就是“温区”因素。通常设置“30℃以下”、“20℃以下”和“2~8℃”三个温区,相应称之为“常温库”、“阴凉库”和“冷库”。药品根据所需温度存放于不同温区的库房内,并要保证在库流程均在相应温区内进行操作。 通常情况下,温度与湿度存在着相互影响的情况,当温度发生变化的时候,空气中的相对湿度也相应的发生了改变。空气流通的程度是直接影响室内空气相对湿度的一个最为直接的原因。而仓库是一个相对来说空气流通比较差的地方,因此,空气的相对湿度比较大也就是情理之中的事情了。在平时的时候,应该在室内放置一个干湿表,以准确把握室内的相对湿度是多少。干湿表应该放置在阳光不能直接照射,但空气要流通的地方。为此,在合理温湿度范围内可以通过单向调节库房整体温度来调节库房的湿度。 在药品仓库湿度方面,由于储存药品的本体与包装材料的物理差异巨大,对湿度存在不同的敏感性,因此保证药品储存条件的45-75%RH合理湿度,也是GSP标准中的重要内容。为此,由于各地气候条件差异,为维持一个合理的湿度范围,相应规模的药品仓库配置适宜的湿度调控设施装备--正岛ZD-8240C药品仓库除湿机及ZD系列仓库湿度控制除湿机是非常有必要的。
正岛ZD-8240C药品仓库除湿机及ZD系列仓库湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询药品仓库除湿机,GSP认证药品仓库湿度监控系统的详细信息!
正岛ZD-8240C药品仓库除湿机及ZD系列仓库湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-50(㎡)----420(W)----220V/50Hz---190m3/h---15kg
正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-80(㎡)----670(W)----220V/50Hz---850m3/h---25kg
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h--50kg
正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天。
【除湿机租赁收费标准】80-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:为了药品的安全,要把药品进行密封。这是很关键的一步。当仓库内的温度和湿度达不到要求的时候,就需要把药品移出仓库外面。长期的实践证明,把药品密封和进行仓库通风是很好的解决室内湿度控制的方法。但是,毕竟这些方法也有自己的局限性。现在,使用正岛ZD-8240C药品仓库除湿机及ZD系列仓库湿度控制除湿机,可以从根本上解决药品仓库湿度控制的问题,并且减少大量的劳动力。此外,在药品仓库的湿度控制中除了要根据不同的环境温度进行配置外,还需要根据不同药品种类对湿度的不同要求进行选择。
如普通湿度要求在55%RH左右的,可以按常规的方法进行选型。而对湿度要求较高,如在50%RH以下的,则需要配置更大除湿量的除湿机。对于一些粉状药品,湿度需求需达到30%RH以下,则同样需要选择转轮除湿机。不管是使用哪种类型的除湿机,只要将药品仓库湿度控制在适宜的范围之内,就可以有效避免药品虫蛀,发霉,变质。对于一些特殊的药品,除了使用除湿机之外,还要进行特别的呵护,以保证药品的材质不会受到损害。以上关于药品仓库除湿机,GSP认证药品仓库湿度监控系统的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
