食品包装车间除湿机,食品厂包装车间湿度智能控制【新闻导读】在食品厂,加工储存环境的好坏往往与车间的生产效率,以及生产出来的食品品质和储存安全都是息息相关的。尤其是环境湿度方面,一般的食品厂都会对其各个生产车间,加工原料及食品储存仓库等进行严格的湿度控制;因此,这就需要使用正岛ZD-8168C食品包装车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机这样专业的湿度控制设备;
一般情况下,将湿度控制在40-50%RH之间对食品的生产储存都是最为适宜的!在食品车间的加工过程中,如果湿度过高了,就有可能导致食品在生产,分拣以及包装等各个环节中吸湿而出现粘连、结块、结霜、发霉及冻结成块等问题,从而造成食品的阻塞及浪费,影响食品车间的正常生产和食品的品质安全。
笔者了解到,大多数食品安全问题主要出现在食品的生产,储存以及流通过程中。倘若食品生产车间环境湿度不太适合就会影响食品的质量。再加上,各类食品的生产工序中都会用到水,这就使得车间存在一定的潮湿。而食品的加工、存放,有着严格的环境温湿度要求,不合适的相对湿度非常容易滋生霉菌等细菌的快速繁殖、生长,进而对食品造成不同程度的污染,使食品菌落总数超标。
潮湿对食品工业生产的影响较大,如果没有及时、有效地做好防护措施,都会对食品加工企业的经济效益产生一定的影响。由于食品生产车间温湿度控制的标准是根据生产工艺不同而不同,不同食品有不同标准。而使用除湿机可帮助食品加工企业根据生产需求进行调节车间湿度,保障食品生产安全。
因此,不管是什么食品厂只要在其车间、仓库等环境中配置了相应的正岛ZD-8168C食品包装车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机来控制车间、仓库环境的湿度,即可有效避免以上问题的产生,为食品的输送、冷却、包装以及干燥或烘干提供一个相对干燥的环境,有效的保证了食品质量的稳定,节约能源、提高生产能力!
正岛ZD-8168C食品包装车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询食品包装车间除湿机,食品厂包装车间湿度智能控制的详细信息!
正岛ZD-8168C食品包装车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-50(㎡)----420(W)----220V/50Hz---190m3/h---15kg
正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-80(㎡)----670(W)----220V/50Hz---850m3/h---25kg
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h--50kg
正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天。
【除湿机租赁收费标准】80-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:据了解,很多食品厂因为生产,储存和流通过程中,其生产和储藏环境不达标而导致一些食品及其加工原料受潮发霉变质;这其中大部分因素,取决于食品生产和储藏环境的空气湿度是否达到了;在湿度过高或者过于潮湿的环境下,对于需要干燥储存的食品及其加工原料,就极易出现发霉变质的问题,如此造成的食品加工企业或商家的经济利益损失,着实令人痛心。再则,如不及时处理而流入消费领域,首先对食品加工企业或商家来说后果是非常严重的,而对消费者身体健康的潜在危害及隐患可想而知。
总而言之,食品加工厂或企业若要减少生产车间的湿度,避免霉菌污染食品,保证食品生产安全,工业除湿机应用必不可少。正因为如此,在全国各地的食品加工企业中,正岛ZD-8168C食品包装车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机在其生产车间或储存仓库中的的运用是极为广泛的,同时也得到了食品加工企业新老客户的一致认同和青睐。以上关于食品包装车间除湿机,食品厂包装车间湿度智能控制的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
